Laitetaahan seuraava potilas korjausjonoon. Eli autona aero 9-5 -01 at4 198tkm.
Autossa on juuri laitettu JC:n viinasofta isommilla suuttimilla ja 3" putkella, mutta vakioputki vielä paikallaan. Huohotinpäivitystä ei ole tehty kyseiseen autoon ja se on työn alla. Bensapumppu on vakio. Juuri laitettu uusi IMM (tippui heti uutena lattialle) ja oikeat tulpat. Tyhjäkäynti ehkä hieman epätasaista. Tällä setupilla ilmeisesti pitäisi riittää 280hp paikkeille ja 3" downpipen kans lähemmäs 300, mutta vedot eivät ole ihan sitä luokkaa. Etanolia ajettu alle neljäsosatankki.
Mreq 1124 arvo pysähtyy monesti tasan tuohon lukemaan
Mair 1030-1080
Pinj n. 1800 Jos muistelen oikein, niin ahdot ja mair nousevat em. tasoille vasta, kun kierroksia on rajusti, mutta ero ei ole suuri.
Amul -150  0 välille
ad85 näytti 840 vaikka pohjalla oli 20litraa 98sia, joten todellisen lukeman pitäisi olla noin 62% luokkaa.
Lambda arvo liikkui -200 ja +400 välillä, mutta alle puolesta kaasusta täyskaasuun arvo näyttää nollaa?
Vikakoodeja ja nakuja ei ole.
Magneettiventtiilin ylin letku (eli r-letku??) tulpattuna arvot eivät muutu eli evapit lienee toimivat.
Kuvassa näkyvä letku läppäkotelolta imuputkeen oli tulpattu putken liittimestä, mutta tulppaus oli mennyt rikki. Letku imee voimakkaasti mikäli aukinaisena. Testasin autoa myös letku irrallaan, mutta vaikutti ainoastaan lambda-arvoon, joka jo tyhjäkäynnillä näytti 2500, mutta ajossa muuta. Ja letkussa oleva venttiili päästi läpi kumpaankin suuntaan jo suulla puhaltamalla/imemällä vaikka nuoli osoittaa kotelon suuntaan. Kuuluuko tämä olla mitenkä tulpattu/sijoitettu/toiminnassa?
https://drive.google.com/open?id=1SfNoL ... 3EU5HM21qz
Imuvuoto? Lambda? vakioputken downpipe/kätti tukossa? IMMu rikki kun pudonnut? bensapumppu? bensasuodatin?
Tosiaan muista poikkeavia tietoja on softa kolmelle tuumalle, mutta vakio putki paikoillaan.
Offtopic kyssärinä mielipidettä, että mitä mieltä tämän verran ajetusta koneesta alkuperäisellä huohotinsarjalla, että kuinka haitallista?
Ketju hieman ääntää, mutta sen käyn selvittämässä ensi viikolla.
