Ruiskii öljyä
hezepena
Ruiskii öljyä
Viesti Kirjoittaja hezepena »
Morjensta. Taloon tuli tuollainen -02 aero wagoni. Näyttäisi että puskee öljyä ulos kun ölynpaineet nousee jonkun verran. Tulee jostain öljypohjan tienoilta tulipellin puolelta. Öljypohja on öljyssä mutta siitä ylöspäin ei öljyä juuri ole. Eikä vetaritkaan ole kummaltakaan puolelta öljyssä. Öljyä tulee melko kovalla paineella, kun alle putoaa ihan siitä öljyropun kohdalta aina melkein taka-akselille asti. Näyttäisi tiputuskohdat seuraavan jollain lailla jarruputkia. Ajattelin että se tulisi siitä öljynpaine anturilta, mutta vaihdoin sen eikä loppunut.
Sitten pari tällaista uuden femman omistajan kysymystä. Sid on rikki, niin lukeeko siinä virrat päälle laittaissa checking, vai yrittäkö se ilmoittaa että check *jotakin*? Onko peilien lämmitykset jatkuvat, vai onko ne yhdistetty takalasin lämmitykseen?
Bapsu
Re: Ruiskii öljyä
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Pistä auto käymään ja mene alle katsomaan mikä maksaa. Siellä koneen päädyssä useampi stefa kun voi vuotaa.
Peilit lämpiää samaan aikaan takalasien kanssa, eli ei jatkuvasti.
Checking sidissä meinaa, että tsekkailee lamppujen kunnon ja sitten tulee front/rear/brake light error, osaa myös kertoa jos nesteytyksessä vajaata. Chekki tehdään jokaisella startilla.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
hezepena
Re: Ruiskii öljyä
Ok. Kiitos selvennyksistä.
Yritin tänään alla ryömiä valon kanssa. Öljyä oli sen verran laajalla alueella etten tarkkaa paikkaa kyllä löytänyt. Pitäisi koittaa jostain löytää rasvamonttu/nosturi niin olisi helpompaa. Jotenkin tuntuu että pakko sen on tulla joko jostain kovalla paineella tai sitten jostain mistä joku liikkuva osa lennättää sitä pitkin pohjaa.
Saappipappi
Re: Ruiskii öljyä
Viesti Kirjoittaja Saappipappi »
Yleensä kampiakselin stefat kayttäytyy tolla tavalla, eli sammuksissa ei mitään mutta kierroksilla suihkii kaaressa. Tai sitten joku on liimannut ö-pohjan huonosti.
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
hezepena
Re: Ruiskii öljyä
Joo. On siellä jakopään puolella jonkun verran öljyä. Pitää katsoa sen puolen kampiakselin stefa ja öljypumppu. Huoltokirjassa oli joku merkintä 30tkm sitten kampiakselin stefasta. En muista oliko se kumman pään. Harmi jos nyt jo sama stefa pettänyt.
Bapsu
Re: Ruiskii öljyä
Kilikali/harakiri stefat ei vissiin oikein kestänyt käyttöä vs. alkup
hezepena
Re: Ruiskii öljyä
Nyt sain paikannettua vuotoa vähän enemmän. Tyhjäkäynnillä vuotaa jostakin sellaisesta paikasta että katalysaattori estää juuri näköyhteyden sinne. Pitää ottaa varmaan putki pois että näkee paremmin.
hezepena
Re: Ruiskii öljyä
Alan nyt vähän epäilemään että se vuotaa siitä öljynpaine anturilta vaikka huollossa väittivät vaihtaneensa sen. Pystyykö joku linkkaamaan oikeanlaisen anturin? Ja onko se siis siinä startin takana?
Saappipappi
Re: Ruiskii öljyä
Jos menee näin vaikeaksi niin suosittelen kääntymään ammattilaisen puolen, täällä voidaan antaa suuntaa antavia neuvoja mutta lopullinen työ sinun täytyy tehdä kuitenkin itse :roll:
Saabat on korkean koulutustason autoja, mikäli haluat välttyä maksamasta oppirahoja niin tiedät mitä tehdä. Tämän kerron omat oppirahani maksaneena ja oppiminen ei lopu koskaan. 8)
Mutta se että ö-paine anturi vuotaa kuulostaa ihan hassulta... Tietysti käytetyssä autossa kaikki on mahdollista. :mrgreen:
Re: Ruiskii öljyä
Tonnari88
Re: Ruiskii öljyä
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Saappipappi kirjoitti:
Su Tammi 13, 2019 22:01
No ei todellakaan ole Saabissa mikään harvinainen juttu, vaan hyvinkin todennäköistä jopa. Toivottavasti tämä kommentti oli sarkasmia.
Kupari
Re: Ruiskii öljyä
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Noita vuotavia öljypaineantureita on joka merkissä, kuluva osahan sekin on.
Jäsen 2986
Saappipappi
Re: Ruiskii öljyä
Tonnari88 kirjoitti:
Su Tammi 13, 2019 23:56
Joo niin on kaikki hyvin todennäköistä jos ei ole nähnyt tai edes kuullut autoa. Keskittyisit mielummin olennaiseen eli siihen että autat tätä henkilöä ongelman kanssa...
Ja vielä kerran: käytetyssä autossa KAIKKI ON MAHDOLLISTA <--- ja tämä ei ollut sarkasmia
j0ne
Re: Ruiskii öljyä
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mitä itellä tullut femmoja porsittua niin se öljynpaineanturi vuotaa lähes aina öljyä jossain määrissä läpi :P
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
hezepena
Re: Ruiskii öljyä
Jep. Kävin ostamassa PCS:sältä alkuperäisen anturin ja huomenna pääsee montulle niin pitää puhdistella vuotaneet öljyt ja vaihtaa sensori. Jospa se sillä.
