9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Puolesta
Re: 9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Viikakoodit luettu: Magneetti vent vas. ECU, paineventtiilli vas ja oik. Tuli tulokseksi. Tarkoittaako tämä, että on se ohjainlaite vika?
9-5 2.0 sedan vm.2002
Puolesta
Ajattelin, että olisko johtunut laturin vaihdosta vikakoodit, mutta ei. Taasen sytty valot. Syttyy muuten aina sateen jälkeen.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos venttiilien toimintaa herjaa niin vika on mitä todennäköisimmin siinä ABS hydrauliikkayksikössä jonka kyljessä on se ABS-ohjainlaite kiinni.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Puolesta
Non niin. Abs-pumppu vaihdettiin ja vika oli poissa 2viikkoa. Ja nyt taas herjaa abs-vikaa. Onko taas hajonnut vai onko tällä kertaa anturissa häikkiä. Apumiehen puoleisen anturin päällä oli jotakin hapettumiseen viittaavaa. Vielä en ole saanut vietyä vikakoodin lukuun. Pitäus hankkia tuo lukulaite itselle. Onko kellään myynnissä tai mistä niitä saa? Millä sen nopeus anturin saa irti. En uskaltanut alkaa vääntämään.
Puolesta
Nyt vikakoodit luettu: Taas näyttää olevan samat venttiilit ja rele. Oisko johto poikki jostain? Laturia korjatessa kolautin rystyseni ainakin täysillä juuri noihin abs-letkuihin. Siihen kiinnikkeen kohdalle on voinut tulla vauriota.
Sabanisti
Oletko putsannut kaikki maapisteet akulta. Ja en osaa sanoa oliko vika minulla tässä mutta puhdistin akun navat ja kengät teräsharjalla niin vikavalot hävisi.
Itsekkin saanut tapella nuiden valojen kanssa aika kauan. Ja jos vika tosiaan oli nuissa akun navoissa niin tunnen itseni todella tyhmäksi. :D. Ainakin latausjännite nousi.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Puolesta
Oli ainakin akun plusnavasta lähtevä toinen johto ihan löysällä. Oisko siinä noin yksinkertainen vika. Tietääkö kukaan, mitä kaikkea sen takana on.
Sabanisti
Mulla ei ole valoilmiötä näkynyt napojen ja kenkien puhistuksen jälkeen.(jo kaksi päivää mennyt ilman valoja)
Taas aloitin hakemaan vikaa vaikeimman kautta jos syyllinen tosiaan oli nuo navat.
Saab
Saabit myyty
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
02-aerosta hajosi abs/esp boksi ~pari vuotta sitten, hetikohta korjauksen jälkeen boksi taas kaput, takuukorjaus tähän ja taas mentiin.
Nyt boksi taas hajosi tuttuun tyyliin, maadoituksen "karva" oli taas poikki jolloin päätin päästää tämän aivolaatikon eläkkeelle.
Originaali -02 aeron boksin Bosch numero oli 0 273 004 514 kun taas uudempi varaosa oli -04 aerosta, 0 273 004 701.
Eipä siinä muuta kuin kokeilemaan, abs/esp varoitusvalot loistivat kirkkaana edelleen asennuksen jälkeen, vikakoodina oli C 0551. Kun esp oli ohjelmoitu oikealle alustaversiolle niin varoitusvalot olivat muisto vain ja testing-kurvailu soratiellä todensi että kaikki pelaa.
WIS-kytkentäkaaviosta ilmeni että tässä uudemmassa boksissa on lisänä esp-mahdollisuus dieselmoottorilla varustetulle ysivitoselle, mahdollisesti -02 aeron johtosarjassa/liittimessä tämä nasta on tyhjä joten ei vaikuta mitenkään.
Kovaa ajoa :D
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
-Make-
Viesti Kirjoittaja -Make- »
Tähän "tyyppivikaan" liittyen, auto 2003 Aero Wagon automaatti.
Minulla oli paloi nuo kaikki jarrujen varoitusvalot + nopeusmittari ei toiminut. Välillä myös moottorin vikavalo paloi ja toisaalta "väylä oli poikki" eli perus obd mokkulalla ei saanut luettua edes VIN koodia.
Vaihdoin tänään jenkeistä tilaamani samalla numerolla olevan (...514) ABS/ESP purku ecun kuin autossa oli aikaisemmin. Nopeusmittari toimii nyt, mutta jarrujen vikavalot vielä loimottavat naamaan. Myös obd -lukutoiminto pelaa, hakee VIN numeron ja tarkistaa moottorin vikakoodit, joita ei onneksi tällä hetkellä ole.
Voiko tilanne vaatia vielä jonkun koodauksen Tech II:lla vai lieneekö hankkimani ehjäksi väitetty boksi vain vähän vähemmin rikki kuin se edellinen? Tai onko muuta ajatusta? :D Kiitos vinkeistä.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Joku kerta tuli vastaan samanlainen keissi, että kaveri oli vaihtanut kyseisen boksin femmaan ja jäljelle jääneet vikavalot sai Tech2:lla pois. Pitiköhän ESP:tä kalibroida tms. Kannattaa ainaskin tutkia Tech2:lla, että miksi jarrujen vikavalo on päällä.
Haapa123
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Haapa123 »
Löytyisköhän Oulunseudulta jotakuta tech 2 omistajaa jolta tuo ecun ohjelmointi onnistus?
Thalwil
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Thalwil »
Omaan autoon tuli sama vika. Välillä toimii ja välillä ei. Oliskohan jollakulla kuvaa abs moduulin piirilevystä? Haluisin tietää missä kohti ja minkälainen maadoitus on kyseessä. Johto vai liuska yms?
2.0 T aut. 136 kW 9-5 Wagon 2003
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Puolesta kirjoitti:Oli ainakin akun plusnavasta lähtevä toinen johto ihan löysällä. Oisko siinä noin yksinkertainen vika. Tietääkö kukaan, mitä kaikkea sen takana on.
Viirussa tuo ohkasempi punanen johto menee abs-boksille. Unohtui kiinnittää taannoin,kun vaihdoin koneen... Koeajolla paloi tuo abs-valo ja ihmettelin et mitä ...ttua. Onnex vika oli tuossa johdossa.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Sercap Keminmaassa korjasi abs boksin ja kuntoon tuli. Hinta oli vain 160e kuluineen.
