uus vika vai ominaisuus
aamulla töihin lähtiessä normaali starttaus ja ajovalokatkaisija normi asennossa eli syttyy pitkät myös ,mut starttauksen jälken ei syttyny lyhyet ajovalot - Molemmat pimeänä eikä tullu failure tekstiä sidiin.
no ajattelin et röökin jälkeen vaihdan polttimot jos vaikka ois pimentyny ni kappas sytty molemmat ajovalot päälle.
mitä hittoa kysyy epätietoinen.
oisko joku rele huonsti paikoillaan? tiet kun ovat perunapeltoa suurin piirtein muistuttavia vai mistä lähtee vikaa tai ominaisuutta poistamaan.
mienkoiv
Re: uus vika vai ominaisuus
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Ousko se kuuluisa ajovaloja ohjaava oranssi rele menossa hajalle
Kiikuta se johonkii elektroniikkaliikkeeseen ja pyydä uusimaan tinaukset
Uus taitaa olla joku 150€
#5179
mä sen oon tinannu muutam vuos takasin ja se yleensä oireilee pitkien kaa vaan
joskus ei tullut tinauksella kuntoon vaan oli joku pikku osa jo väsynyt joten käytettyä kehiin vaan
kuten kirjoitin aika usein vaikuttaa pelkkiin pitkiin.
tinasin kunnon lyijytinalla silloin kerralla kuntoon metodilla.
toki en kiellä etteikö tärinä / muu mekaaninen rasitus ehkä vaikuttaa ...kestoon
toisaalla sain vinkin et vois ehkä olla virtalukon pohjakin kyseessä ,mut köh köh n.180e hintaan en ihan arvon vian ja ostan viitsi hankkia.
töistä lähtiessä valot syttyi heti .
laitan vian seurantaan .
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
virtalukonpohja tekee joskus omituisuuksiaan valojen kanssa
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
juu ja jäikö joku muu toimintokin pois samalla
