ABS + Brake + TCS valot palaa
Piikkisika
Re: ABS + Brake + TCS valot palaa
Viesti Kirjoittaja Piikkisika »
Itse tein myös saman. Pari päivää on ollut täysin oireeton.
Sabanisti
Itsellä tänään jäi taas starttauksen yhteydessä ABS TCS ja brake valot tauluun.
Eli itsellä vika ei ollut maadoituspisteissä.
Seuraavaksi käyttää renkaat pois että olenko renkaidenvaihdon yhteydessä jotenkin saanut murjottua anturin kaapelia tms..
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Kotona kaksi 2004 TCS-mallia. Molemmat sytyttelee valoja kanssa samanlailla aika ajoin.
Veketti
Viesti Kirjoittaja Veketti »
Sitten, kun kaikki muut on tarkistettu ja vaihdettu voisi tsekata eculle menevän johtosarjan. Siellä kampiakselin asentotunnistin, lambda ja olikohan ABS yksikön maadoitus on samalla johtimella. Omassa johtosarjassa oli tämä johdin todella kireällä ja vioittunut sen johdosta. Katkaisu ja uudelleen liittäminen kauempaa poisti vian. Vika oli vielä siinä mielessä viheliäinen, että se tuli vain ajoittain.
Sabanisti
Joo kyllähän se tarttis saada koodit ulos tuosta tötteröstä ettei arpomalla mitään vaihtamaan ruveta.
Tiedä sitten onko täällä periferiassa semmosia laitteita jolla saa luettua.
Vika tosiaan ilmeni kun vaihdoin kesäkummit alle.
Saab
Saabit myyty
Ajan hermolla olevilla autokorjaamoilla on tänäpäivänä sellaiset laitteet, että saa koodit luettua useimmista eri automerkeistä. Hattua kouraan ja kyselemään josko sais pelkän vikakoodien lukemisen halavalla.
Sabanisti
Nonniin korjaamolla käytiin katsomassa mitä koodeja saa ulos ja tämmöset löyty.
C1387 pyöräntunnistin oikea taka ei signaalia.
C1605 ecu vika
C2450 magneettiventtiili vasen etu.
A8A400 unknown faultcode.
Viitaisi nuo kolme ylimmästä että ABS boksissa ois häikkää vai onko muita vaihtoehtoja?
Saab
Saabit myyty
Sabanisti
Koitin niinsanotusti kepillä jäätä ja lähetin ABS elektroniikkayksikön Sercapille.
No soittelivat tänään ja sanoivat ettei ole vikaa siinä.
Pitäis saada techin nokkaan tuo laitos niin sais tarkemmat koodit ulos.
Saab
Saabit myyty
BillyJoe
Viesti Kirjoittaja BillyJoe »
Sabanisti kirjoitti:
Ke Heinä 06, 2016 13:36
C1605 ecu vika
Selvisikö nämä koodien aiheuttajat ikinä? Minulla on nyt nuo kolme jälkimmäistä vikakoodia päällä, mutta mitkään ABS-valot ei pala.
Kaarina
Saab 9-5 2,0t MY2003. 3”DP, Bosch EV14-790cc, TD04-15T, Softa by Nappe
Muut projektit:
Suzuki SJ413 https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=85433
Sabanisti
Akun navat putsasin ni valot sammu. Auto lähti melkein heti vaihtoon mutta ainaki pari viikkoa oli viaton. Sen jälkeen en ole kuullu autosta.
Saab
Saabit myyty
BillyJoe
Su Maalis 03, 2019 03:46
Akku näyttää kyllä päälle päin erittäin siistiltä mutta eihän tuo kokeilu maksa mitään.
Kaarina
Muut projektit:
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Pe Elo 19, 2016 14:28
https://www.youtube.com/watch?v=JfLUtLaiV4g
tossa muuten ihan käypä video niille, jotka irroittamista harkitsevat, eli mistä löytyy ja miten irtoaa...
#5179
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ja varovasti sen ison liittimen kanssa, voi olla melkosessa jumissa. CRC tms auttaa aukasuun.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
