Wagon 2003 takajousi ei sovi?
karivanner 9-5
Viesti Kirjoittaja karivanner 9-5 »
Auto on 2003 V6 wagoni.
Piti vaihtaa taakse jouset ja iskarit. Nyt kun pitäisi saada uusi jousi paikalleen, niin sehän on alaosasta leveämpi??
Eli vanha iskari istuu jouseen alhaalta oikein, mutta kun laittaa uuden iskarin niin se menee läpi eli jousen reikä on isompi. Hain siihen Motonetistä jousi lautaset kun luulin että joku on vaan tehnyt jonkun oman virityksen. Mutta ei, irrallaan myytävä jousilautanen on ihan saman kokoinen kuin mitä uudessa iskarissa on jo valmiina paikoillaan.
Kävin katsomassa miltä Motonetin jousi normi 9-5 wagoniin näyttää ja sama juttu, iskari siinäkin tipahti suoraan jousen läpi....
Onko jollekin tuttu ongelma?
HEV
Re: Wagon 2003 takajousi ei sovi?
Viesti Kirjoittaja HEV »
Ihan niinkuin olisi tasonsäätö jouset kyseessä. Esim Motonetin 67-6565.
--Hannu H #1020
karivanner 9-5
Hmm. Oliskohan siitä kyse.
Porissa ei näköjään tuota jousta ollut hyllyssä, että pääsis näkemään onko siinä pienempi se reikä.
Toi malli siellä oli : 67-5856
Takajousi SaabWagon 9-5 Takajousi SaabWagon 9-5
Sopivuudet:
- 9-5 Taakse Wagon (ei jos 3,0i-V6/tasonsäätö/Sport-jousitus/Aero)
ja siinä tosiaankin oli väärä eli iso reikä.
Voit olla oikeassa että tasosäätö mallin jousessa on pienempi tuo reikä. Ihmetyttää vaan että miten noi isoreikäiset sopii mihinkään, kun kun iskareissa se lautanen on kuitenkin pienen kokoinen?? Sehän holahtaa aina siitä läpi...??
karivanner 9-5
Eli tuossa vielä sen härdellin kuva, tuosta nuolen kohdasta se menee läpi....
HEV
Tasonsäätöiskari on siis paksu 50-60 mm paikkeilla ja jousen alapään halkaisija sen mukainen. Kuvassa on tavallinen iskari.
--Hannu H #1020
karivanner 9-5
Kiitos!. Eli motonetilläkin oli väärin, kun niiden "ei tasosäätö" jousikin oli isolla reijällä mikä on itse asiassa 79mm. Se mikä alkuperäisesti oli paikoillaan oli jotain 50mm.
karivanner 9-5
Kun tuntuu olevan muillakin ongelmia niin tiedoksi.
- jousta on tosiaan kahden kokoisella alalenkillä. Pienempi on normi iskarille. Isompi lenkki on ilmaiskarille eli "säädettävä alusta".
Näitä ei pidä sekottaa "sport alustaan", se taas on pelkäästään minkä pituinen/vahvuinen jousi on. Eli jos sporttialustaan laittaa normijousen, niin perä saattaakin laskea, kun jousessa ei ole tarpeeksi jäykkyyttä matalaan alustaan.
Itse sain netistä vääränjousen, eli vaikka myytiin pakettina iskari+jousi, niin silti toimitettiin isolenkkinen jousi... eikä tietysti voinut palauttaa kun oli vaan 14pv vaihto-oikeus. Firma oli Nimark, eli tiedoksi vaan mistä EI kannata tilata.
Siinä vaiheessa kun Motonetkin tarjosi isolenkkistä jousta, heräsi kysymys että miten/mihin ne nyt sitten oikeasti kuuluu. Vastaus; ei oikein mihinkään. Säädettäviä iskareita kun ei niiden hinnan takia kukaan osta ja siksi ei niitä kukaan myy.... Mistään ei löytynyt sopivia iskareita jos on isolenkkinen jousi, paitsi lopulta löysin jenkeistä rockauton sivulta.
Heidänkin versio näyttäisi olevan kapea, siihen vaan tulee soviterengas! Noita soviterenkaita en löytänyt mistään irrallaan.
Kuvat:
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
No perkele, kuvan mukainen tilanne:
https://imgur.com/ziY3aUz
Ja jousen pitäisi olla nimenomaan ei-nivomat. Ja vielä samanmerkkinen kuin iskarikin (Meyle). Mutta onko tuo nyt kuitenkin jotain välimallia tai paksummalle nivomat-iskarille? Toinen puoli on silmämääräisesti vielä ihan suht koht tukevasti paikallaan, mutta varmaan ääriasennossa puristuessaan tuokin oli tuosta pois kiertynyt. Jouset on tosiaan kerran jo takuuseen vaihdettu 100tkm vuosi sitten, juuri saman syyn takia, mutta silloin ne oli vielä avarammat, ts heti korjaamolta tultuaan katsastuksessa jo roikkui ihan jousen pään varassa.
Orion webshop tarjoaa OE-jousen lisäksi Lesjöforsin 4277809 joka ei ole kovin pahan hintainen (30e), joten kai sitä nyt voi sentään luottaa että noissa on osattu terästä kiertää mutkalle oikealla säteellä :cry:
Onnistuin eilen myös katkaisemaan yhden niistä yläpään kiinnityspulteista, joten pieni vitutus päällänsä.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Poikkihan tuo jousi kuvassa on
benicio
pvdriver kirjoitti:
Ma Huhti 20, 2020 10:16
No pirhana, koitin kyllä verrata toisen puolen jouseen ja samalta se näytti, ja myös ne vanhat takuuseen vaihdetut näytti loppuosaltaan ihan samalta kun katselin vanhoja kuvia. Eli jos poikki niin tuosta puuttuu max 2cm. Mutta olisi kyllä oikeastaan helpotus jos näin on :D
No, jousen pää on yleensä siististi leikattu. Tarkempaa syyniä siis.
