Bensatankin loiskelevyt
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Onko tietoa miten tankin loiskelevyt pitäisi olla kiinni? Siis ne jotka on huoltoaukon takapuolella.
Tämä liittyy biopower puolen aiheeseen jonka aloitin kun tankista löytyy e85 seasta "liimaa" ja langon autosta jo toinen tankki josta nämä loiskelevyt irti. Heiluvat siis tankin sisällä kun kädellä heiluttaa. Meinattiin että oisko asioilla yhteyttä?
Tankki vaihdettu noin vuosi sitten juuri em. Syystä kun loislelevyt irti ja mähnät sihdissä, pumpussa ja suuttimissa. Nyt taas sama homma.
Imusiivilän verkkoon siis jää sellaista kirkasta mähnää joka tukkii verkon. Sukan päältä tahma liukenee quickcleenillä jossa on asetonilla.
Pikselikorjausta 9-3
Femma95
"Koeajolla"
Re: Bensatankin loiskelevyt
Viesti Kirjoittaja Femma95 »
Hei. Minulla olivat irti tankissa ja vaurioittivat pumppua, joten pyysin valtuutetun saab-huollon poistaan kaikki loiskelevyt. Nyt olen yli 3 v ajanut niitä ilman. Mikä niiden tarkoitus on, siis estää loiskinta?
jape3
Estävät polttoaineen loiskumista ja näin pumppu ei haukkaile ilmaa.
Ajatko e85:llä? Jos niin kuinka kauan olet ajanut?
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Puhutaanko ihan kokemuksesta? Eikös se ämpäri pidä ensin imeä tyhjäksi, että ottaa ilmaa.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
jape3
mikaels kirjoitti: ↑
Su Huhti 07, 2019 16:49
Pahoitteluni! Unohdin ämpärin kun se ei ollut mukana kun sitä siivilää vaan käpälöitiin tallissa. Ajatukseni karkasivat turhan yleiselle tasolle ja mutuilin yleisesti loiskelevyjen tehtävistä... eikö kuitenkin voi käydä niin että esim ajat vajaalla tankilla liikenneympyrää vaikka tunnin niin voi ämpäri tyhjentyä? :wink: :mrgreen:
Mutta unohdetaan nämä hourimiset, ko. Automalli toimii varmasti aivan hyvin ilman tankin loiskelevyjä ja sitä en kyseenalaistanutkaan.
Ja minun aloituksen kysymys juontuu siitä hapuilevasta arvauksesta että onko levyt liimattu kiinni? Ja kahdesta tankista liima olisi sulanut etanolin joukkoon... tiedän! on kaukaa haettua, mutta ei ole muitakaan ideoita tullut. Saa mieluusti esittää ehdotuksia aiheeseen.
Juzze
Viesti Kirjoittaja Juzze »
Edelleenkin pitäisin sitä 2t-bensaa ja etanolin yhdistelmää melko varteenotettavana vaihtoehtona niille limoille tjsp. Loiskelevyistä en osaa arvella mitään.
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
joonne
Viesti Kirjoittaja joonne »
Itsellä loiskelevyt ovat ilmeisesti irrallaan ja oireilevat niin että ämpärin koho on aina koholla eikä mittari koskaan mene alle puolenvälin :| Olisi ilmeisesti siis mahdollista ottaa ne pois kokonaan?
9-5 Aero '06
Jonmppa
Viesti Kirjoittaja Jonmppa »
Jatketaan omia kummallisia kokemuksia tähän listaan. Itsellä -98 2.3t femma jossa ongelmana piilee, että aina tankkauksen jälkeen sid ilmoittaa tankatun määrän parin litran tarkkuudella vain puolet siitä mitä oikeasti tankattu. Tämä on enemmänkin itselle ominaisuus kuin vika, mutta onko muilla ollut samanlaista? Myös nämä "refueled 0 lit" on yleisiä. Muuten kaikki pelaa ihan normaalisti
1998 9-5 2.3t
joonne
Minkälaisissa malleissa SID tommoista kertoo edes? Itsellä oli samanlainen MY98 femma 8 vuotta enkä kertaakaan nähnyt tuommoista tekstiä :D
9-5 Aero '06
Sen saa softaa puukottamalla open sidistä noita ilmottelemaan. Tehdasasetuksena ei ilmoita.
Näyttääkö bensamittari oikein vai mitä sattuu?
Jonmppa
Bensamittari näyttää tasaisella ollessa kutinsa, mutta jos parkkeeraa johonkin missä auto on hieman kallellaan apukuskin puolelle niin muistaakseni silloin näytti liikaa. Ja toisinpäin päinvastoin.
1998 9-5 2.3t
Jonmppa
Sidin teksteihin ei ole kaltevuudella merkitystä. Näyttää tosiaan aina aika tarkkaan vain puolet tankatusta määrästä.
1998 9-5 2.3t
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Missä vuosimalleissa/malleissa tankissa on loiskelevyt? Mun 00 Aerossa en ole tuollaisia nähnyt.
t. Mika
Viimeksi muokannut mikan, Ti Helmi 25, 2020 12:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mun 03 ainakin
Jonmppa
No nyt kun Mika kysyit niin en ole varma että onko sielä niitä ylipäätään...
1998 9-5 2.3t
