9-5 2.0t B205L viritys
entinen_tonnaripoju
Re: 9-5 2.0t B205L viritys
Viesti Kirjoittaja entinen_tonnaripoju »
j0ne kirjoitti:
To Touko 02, 2019 13:10
mites ton putkiston kanssa, tarkotuksena laittaa 3"dp:stä lähtien koko ränni 3",tarviiko lambdat vaihtaa "laajakaistoihin" vai käykö vakiot?
Miten tuo putken koko vaikuttaa siihen että pitäs laittaa laajakaistalambdat? :D
kunhan mietin että ku tehoja nostaa ja näi nii eikös siel sit oo kuitenki seosarvot vähän eri et sekoaako lambdat et pystyykö ne sit säätelemään seoksia tarpeeks. en oo kovinkaan perehtyny näihi virittelyihi nii sen takia täällä kyselenki 😄
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
En ole kyllä kuullut että isompi ränni vaatisi eri lambdaa kuin sen vakio Boschin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
entinen_tonnaripoju
mikaels kirjoitti:
To Touko 02, 2019 20:22
Ei niitä välttämättä tarvitse vaihtaa, mutta logiikka taisi mennä niin, että laajempi putki -> laajemmat lambdat :D
näin minäki sen ajattelin 🤔😄
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Tarvitset laajakaistalambdan vain seoksien säätöön ja tarkkailuun. Tarkkailu on sitten makuasia. Siihenin se pelkkä mittari on huono. Pitäisi ottaa vedossa läppärillä talteen se laajakaistalambdan signaali muiden parametrien kanssa ja siitä sitten analysoida, onko kaikki (edelleen) kunnossa. Moottorin ecu ei ota laajakaistalambdalta kompensointia seoskarttoihin, vaan sen tekee se vakiolambda, ja sekin on mukana vain tyhjäkäynnillä ja kevyessä ajossa. Lambdakompensointi jää pois kun moottoriohjaus siirtyy openloop ( muistaakseni yli 3000rpm ja kun ahdot alkaa nousemaan) moodiin, jolloin seos säädetään pelkästään ennalta määriteltyjen karttojen mukaan.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
