Mistä freoni vuotaa ulos?
HTK
Viesti Kirjoittaja HTK »
Omistan Saab 9-5 farkun vm. 2002. Ongelmana on jo usean vuoden ajan ollut ilmastointijärjestelmän freonivuoto, jonka kohtaa ei ole onnistuttu paikallistamaan. Täytön yhteydessä on lisätty asianmukaisesti väriainetta (tai jotain sellaista), jonka pitäisi paljastaa letkuista vuotokohta. Turhaan. Vuotokohtaa ei ole löytynyt. Freonit ovat pysyneet järjestelmässä yhden vuoden. Keväällä kun kylmäaine on lisätty, ilmastointi on toiminut kyseisen vuoden ajan, mutta ei enää seuraavana kesänä. Löytyisikö keneltäkään ajatuksia, mistä vuotoa lähtisi etsimään?
Killer
Re: Mistä freoni vuotaa ulos?
Viesti Kirjoittaja Killer »
Kompuran akselin stefa aika yleinen vuotokohta vanhemmiten, saippuavedellä voi käydä läpi muitakin liitoskohtia .
Saab 9-5 Aero Biopower 360 -00
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Joskus käytin tonnaria ihan oikeassa kylmäasennusfirmassa.
Ne laittoi muistaakseni typpeä järjestelmään. Puikkomaisella sensorilla sitten haisteltiin mistä järjestelmä vuotaa - ja vuodon tuo sitten ilmoitti piipaamalla.
Eli jos ei normikorjaamolla onnistu, kokeile oikeaa kylmästöinti firmaa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Käy sellaisessa autokorjaamossa josta löytyy ylipainetestaukseen tarkoitetut laitteet. Eli juurikin tuo menetelmä mistä aiemmin puhuttiin, typpeä järjestelmä täyteen niin pääsee kuuntelemaan mistä sihisee.
Tuosta omasta femmasta oli mennyt kuskin puolelta ilmastoinnin putki poikki, koska oli päässyt hinkkaamaan apurunkoon kiinni. Ilmiö oli sama, kevättäytöllä toimi kyseisen kesän ajan, mutta talven aikana vuoti tyhjäksi. Vaihdettiin putket ja lauhdutin kuivaimineen. Uusi täyttö ja ACC:n paineanturin johtosarjan katkenneen johdon korjaus niin alkoi toimia.
Tosiaan, kun näin kauan on päässyt ilmaa järjestelmään, niin se kuivain täytyisi jo vaihtaa. Itse päädyin ostamaan kokonaan uuden lauhduttimen, koska uuden mukana tulee kuivain valmiiksi asennettuna ja uusi kenno maksoi vähän päälle satasen niin ei mielestäni ollut mitään järkeä ostaa pelkkää 40€ kuivainta.. eteenkin kun lauhdutinkin oli nähnyt vajaan 300tkm tietä niin kiviähän se oli saanut sen verran että osa jäähdytysrivoista puuttui jo...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
Kompressorin akseli tiiviste vuotaa talvella tyhjäksi. Tämän takia väri aine ei tule näkyviin kun vuoto on niin pieni lämpötilasta johtuen. Pitää kesällä hyvin ja eikä vuoda kesällä lämpösenä tehdyssä typpipaine testissäkään. Olen myös törmännyt tähän ilmiöön usealla automerkillä ja vaikka kopressorin on vaihtanut ni ei ole pitänyt uuskaan talvella.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =310413162
Putki nro.24 vuotaa omassa,onko putki sama 2.2tid mallissa vm.2002 kuin 2007 2.0t bensassa?
Jos on,mikä on helpoin tapa vaihtaa?
Joku kipotin.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ala ja yläkautta pyörittelemällä ja pujottelemalla. Reitti kannattaa katsoa tarkkaan. Aika vmainen.. Ite vaihoin viime suvena. Oli korkannu nuo klipsit ja putki pääsi hankaamaan apurunkoon.. Epc ei näytä kun yhtä putkea. Jotain letkuja on eri numerolla kiisseliin. Ainiin ja kuivaimen liitos ei sais olla kuin max.15min auki. Samoin putken päät kiinni liittämiseen saakka.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Täyttöhuollossa kannattaa sitten pyytää pidennettyä alipaineistusaikaa järjestelmän aukomisen jälkeen
NG9-3 Aero MY05
