Farkun takaluukon lukko temppuilee
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
MY02 farkku harrastaa sellaista, että takaluukun avausta painettaessa avaa lukon ja vetää heti takaisin kiinni. Satunnaisesti saattaa keretä avauskahvaa nykäistä oikeassa kohtaa, että saa luukun auki, jonka jälkeen lukko toimii oikein seuraavaan lukitukseen asti. Vaiva alkoi hiljalleen, mutta nyt on koko aikainen.
Automaattinen uudelleenlukitus on pois päältä ja automaattilukitus on päällä, menee jossain 7km/h tai jotain. Nämä toimii.
Solenoidi lienee ehjä, kun kerran liikkuu ja aukeaa, mutta tuleeko tuo vaiva lukkolaitteesta vai mistä? Oliko siinä jotain säätöä vai meneekö vaihtoon?
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
Juho80
Re: Farkun takaluukon lukko temppuilee
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Saattaa olla avauskahvan kotelo ruosteesta turvonnut, jolloin kahva ei palaudu tarpeeksi ja lukko ei avaudu. Helppo testata. Työntää avauskahvaa kohti rekisterikilpeä samalla kun painaa avausnappia. Jos aukeaa, niin kahvan liike on lyhentynyt ko. ruosteesta johtuen. Purku ja putsaus auttaa.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
pönttö
Eihän nää ruostu...
Mutta kiitos vinkistä, testataan. Ilmeisesti se kuuli jotenkin tän keskustelun, koska nyt se pelaa kuin ihmisen mieli.
pjy
Viesti Kirjoittaja pjy »
Kerroppas kauan toimi. Minulla temppuillut jo 2v. Välillä toimii ja välillä ei. Nyt vaihdettu kaikki lukon osat, mutta sekään ei auttanut. Pitää tutkia tuo avauskahva
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Meillä täysin sama epäily. Kuumalla kelillä eskaloituu aina, talvisin toimii.
Minun epäilykohteena nyt ne takakontin vuorauksen vällyt jotka ottaa kiinni niihin varsiin, aika tiukassa välissä sai varret liikkua. Teoria syntyi viimeksi siitä, että lukko ei moneen päivään ollut toiminut ja kun otin kontin verhoilun pois niin alkoi välittömästi toimia moitteetta.
Aika näyttää...
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
rungo
Viesti Kirjoittaja rungo »
Omassa smaa ongelma, korjaantui hetkeksi talvella yllätyksenä kun marinoin nivelet wd:llä ja annoin olla, mutta ongelma kuitenkin palasi. Pitänee ottaa verhoilu irti ja ihmetellä. Kahvan vääntäminen ei auttanut mulla. Kontti kuitenkin aukee avaimella. Ja tosiaan kun nappia painaa niin kuuluu että aukee ja heti perään kuuluu toinen ääni (meneekö lukkoon uudestaan ?)
Viimeksi muokannut rungo, Ke Kesä 12, 2019 22:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
OG 9-5 -02 B234/B235
OG 9-5 -97 HX35 PRO MFS
Bapsu
Joo ja tääläkin ongelma palannut. Itsekin koitin rasvailla niitä vipuja mutta ei auta. Ihan kun se moottori saisi jostakin käskyn vetää luukku takaisin lukkoon samantien kun painaa avausnappia?
Bapsu
Ikinä en ole myöskään tätä tilannetta päässyt todistamaan vierestä ilman verhoilua.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Saman ilmiön olen huomannut, kun avauskahvaa vedetään ennenkuin lukko on auennut. Kannattaa siis tsekata palautuuko kahva kunnolla.
--Hannu H #1020
rungo
rungo kirjoitti:
Ke Kesä 12, 2019 07:54
Oma ongelma ratkesi, varmaam itse sössinyt mutta kannattaa tarkistaa. Lukko patruunasta lähtee tanko valkoiseen vipulevyyn johon moottori tulee kiinni, tuo lukkopesän tulee kiinni viivan muotoiseen koloon, ei pyöreään reikaan. Tangon päässä myös muovinen sokka, jonka itse jouduin ottamaan pois että moottori jaksoi avata lukon, lukonmoottori siis liikkui, mutta ei jaksanut vääntää vipua.
