Sivupeilien säätönappula ei toimi
Kyseessä viirusilmä -06, varusteena on myös oikean peilin alaskääntö pakilla (eli erillinen pieni napiska tätä varten). Ongelmana on koko peilisäädön toimimattomuus, eli kumpikaan sivupeileistä ei reagoi säätiönappulaan millään lailla ja myöskään pikkunapista ei oikea peili mene pakilla alas. Täydellinen toimimattomuus on uutta, aikaisemmin ainoastaan joku suunta säädössä toimi huonosti (säätönappulaa piti painaa kovemmin peiliä johonkin suuntaan säädettäessa).
Itse olen epäillyt (mutta en tarkemmin vielä testannut), että itse säätönappula olisi rikki. Tämä ei kylläkään välttämättä selittäisi miksi peilin kääntö pakilla ei toimi, koska on ainakin fyysisesti eri nappula. Itse säätönappulahan on aika kräpsä ja peräisin jostain -90 luvun opelista, samanlainen säätönappula oli joskus muinoin ainakin Vectrassa ja Astrassa.
Onko jollain kokemusta vastaavasta, mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään, tai muita ajatuksia?
- TurboTurpa
- "Aero"
Re: Sivupeilien säätönappula ei toimi
En tiedä auttaako sun tapauksessa, mutta mulla oli kans että tiettyyn suuntaan ei toiminut esim.. oikealle painattaessa, mutta mulla auttoi kun otin säätimen irti ja ruiskutin sisälle elektroniikka spreytä ja nitkutusta edes takaisin useammankerran, aina välillä testaten kunnes alkoi toimiin, oli ollut ilmeisesti jotain hapettumaa esim.. mutta nytte pelannut jo muutaman kuukauden.
Autona mulla tuo 9-5 Aero 2005
Saab 9-5 A 2.3t stw
Omassa 93 oogeessä oli kanssa toimimattomuutta, voimalla hetken ku nitkutteli nappia ni alko toimimaan eikä oo renannu sen jälkeen
Kiitti vastauksista, pitää kokeilla ottaa nappula irti. Ei muistaakseni lähden ilman että verhoilun veks.
Sen verran päivitystä alla olevaan, että pakkiasentonappi toimi sittenkin. Eli ainakaan oikean peilin moottorissa ei ole vikaa, ja entistä vahvemmin epäilen tuota nappulaa syypääksi.
Oven ikkunaa kiertävä muovinen kehys irti, ei muuta.
Lähtee käsin nykäisemällä mutta auttaa kummasti verhoilun irroitus työkalu tmv. (muovinen).
Eka kuvassa ohjeistusta irroitukseen.
https://fixmysaab.com/9-5_repair/interi ... _panel.asp
#3726
#3726
Ruiskusaapas
- "Ruisku"
Omassa oli vähän samaa ongelmaa, otin kytkimen irti ja purin sen. Siellä piirilevyllä oli jotain rasvaa jonka pyyhin asetonilla pois. Nyt toimii hyvin. Epäilen vahvasti että itse kytkin olis koskaan varsinaisesti rikki.
#5512
Saab 9-5 Aero Wagon MY00
Saab 99, Årets bil 1972
Tähän aiheeseen oma kokemus - jotta josko joku muu säilysi samalta epätoivolta...
Mulla ei riittänyt tuon peilinsäätönappulan purku ja puhdistus PRF:n 6-68:lla ja pumpulitupoilla. Ne piirilevyllä olevat S:n muotoiset kontaktipinnat piti ihan hioa hienolla paperilla (1500).
Pinnat kyllä näytti hyviltä, mutta en mitenkään saanut yhtä suuntaa toimimaan - ja purin + kasasin tuota nippeliä varmaan 10 kertaa... sain tuon jo testistä läpi ja laitoin sen karmeineen paikalleen, jonka jälkeen tuo yksi suunta taas lopetti taas toiminnan... tästä humpasta tuli kauhea vi**tus. Kunnes sitten rohkaistuin ja liippasin tosiaan ne pinnat.
Tuo suuntanappuloiden rakennehan on kumimatto, jota painovarret sitten painavat kahta nappia yht'aikaa - se on vähän kuin kumimatto näppäimistöissä - sinne on kyllä hankala saada mitään puhdistusainetta sisään ilman koko hässäkän purkamista - purkaminen ja kasaus on kyllä yllättävän helppo homma, jota ei kannata pelätä. Se aukeaa yllättävän helposti kun varovasti pienellä meisselillä vääntää niitä kynsiä ja kampeaa sitä "kantta" ulos samalla. Ainoa hankala nippeli, ainakin nakkisormelle, on se puolenvaihtokytkin, tai siis sen paikalleen laitto - tuonkin kanssa auttaa pinsetit tms.
Kasasin tuon PRF:n 7-78:n kanssa, josko se estäisi happanemista.
TurboSaab98
- Matalapaineturbo
Justiisa sain oman puhdistettua ja kiinni.....ei toimi. Ois varmaa pitäny lukea föörymiä enne tätäki rumbaaSuoTimo kirjoitti: ↑Su Huhti 12, 2020 13:50Tähän aiheeseen oma kokemus - jotta josko joku muu säilysi samalta epätoivolta...
Aika turha ominaisuus koko sähkösäätö .
saabistinet
- "Viggen"
Mulla oli myös sama ongelma viirussa ja purkasin kytkimen ja puhdistin, niin alkoi toimia.
Tosin se pakkiasentonappi ei edelleenkään tee mitään ja toiseksi huomasin, että kuskinnpuolen peilistä on toinen hammastustanko poikki, eli peili ei liiku sivuttain, mutta pystysäätö toimii. Moottori kyllä surraa.
TERO
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Avaus ja puhdistus, niin kuntoon tulee. Periaatteessa hyödytön ominaisuus jos ajaa yksin ja valoisaan aikaan. Pimeällä on kiva kääntää takaa tulevan valot osoittamaan alaspäin.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
