Käynnitysongelma
morris
Käynnitysongelma
Viesti Kirjoittaja morris »
Mistä johtuu että ei tapahdu mitään kun kääntää startti asentoon. Tekee tätä silloin tällöin kun hetkellisesti sammuttaa, 10-15min päästä voi pelata normaalisti. Avain paristo vaihdettu ja lukotkin pelaa normaalisti,auton oma akku ok. Onko kyseessä joku ajonesto viive tai häiriö kun odottelu parantaa. :?:
Re: Käynnitysongelma
automaatti ?
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Oisko kampiakselin asentotunnistin menokelkassa?
morris
On autom. ja todellakin pieni odottelu auttaa mitään muuta ei tarvi tehdä. Eikä tee tätä jos on pitempään parkis
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Jos on nelivaihteinen (vm max. -01) todennäköisin vika vaihdelaatikon asentoanturi. En ole kuullut viisivaihteisissa olevan samaa ongelmaa mutta ei poissuljettua toki sekään.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Tässä yleisimmät:
viewtopic.php?f=14&t=133817&p=925177&hi ... ed#p925177
Avaimen paristo ei vaikuta starttaukseen / käynnistymiseen
Insignia A ja B
Saabisti -77
Omaan -01 Aeroon vaihoin just 4-v aut laatikon asentoanturin käynnistymättömyyden vuoks ja ongelma ratkes sillä
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
morris
Onko jollain tietoa missä menee vaihteen asentotunnistin sopivuus vuosimallit menee.
