Saab 9-5 cm 99 ei sytytä/ käynnisty
Hei mikäköhän voisi olla vikana kun 9-5 2.3t cm ei käynnisty? Akussa näyttäisi olevan virtaa ja vihjaisi sytytyspuolen ongelmaan. Voiko olla sytytyskasetti, tulpat tai bensapumppu? Kasetti näyttäisi päällisin puolin ehjältä ja samoin bensapumppu. Tuloista en tiedä mutta ei kai niitä voi useampaa mennä kerralla vai riittääkö yhden rikkoutuminen?
jooseppi78
- "Viggen"
Re: Saab 9-5 cm 99 ei sytytä/ käynnisty
Kun käännät virrat päälle mutta et starttaa niin kuuluuko takapenkin alta surinaa? Liikkuuko kierroslukumittari startatessa?
Ei kuuluu surinaa kun avain käännetty on asentoon. Startatessa kierroslukumittari liikkuu vaan asteikolle eli jonkun millin. Osaatko sanoa mikä vaivaa? Tuntuu että tietoa on?
Takapenkki ylös bensapumpun luukku auki ja kuuntelemaan, pitäisi surista kun laitat virrat.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kuuluu jonkunlaista kohinaa mutta ehkä enemmän vaan kopasta. Siis hyvin pientä vain. Mutta ei mitään surinaa. Naapuri veikkaa että ois joku ajonesto päällä, onko se mahdollista?
Ei ole.
Kun rundiviisari nousee niin kampuran asentotunnistinvika ei kuulosta todennäköiseltä. Jäljelle jäävät se puolakasetti ja bensapumppu. Kasettivika on helpompi todeta, koittaa ehjällä kasetilla.
Muussa tapauksessa jos bensapumppu ei pidä ääntä virrat käännettäessä on-asentoon niin bensapumppu on vainaa.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ok kiitos!
Eli kannattaa yrittää bensapumpun vaihtoa?
Vahvistan nimimerkki Pakarin ohjeen. Ehjä bensapumppu surahtaa virrat päälle laittaessa ihan kuuluvasti, jos ääntä ei kuulu, niin pumppu vaihtoon.
Tuolta löytyy vähintäänkin riittävästi ohjeita ko. operaatioon
viewtopic.php?t=123694
Ja jos edes harkitset joskus ajavasi etanolilla, niin laita letkuksi tuo, eikä mitään muuta:
https://www.silikoniletkut.fi/Polttoain ... E85-InTank
Helpoin ja edullinenkin ratkaisu on vaihtaa koko ämpärihässäkkä pumppuineen, tuolta löytyy koko helahoito:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000034077
EDIT: Epätodennäköistä, mutta koska tarkistus on minuutin homma, niin kurkkaa kojelaudan päädyn sulakeboksista pumpun sulake. Olikohan sulake nro 15
Ok
Kiitos vinkeistä! Kokeilen viikonloppuna tuota pumpun vaihtoa
Pitääkö liittyä fakinbookkiin, että tuo näkyis...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
ei tietoa
Hitto
Ei aukene toi linkki. On ilmeisesti vanhentunut.
No voi viddu
Nyt rikoin ton bensa putken osan joka liittää sen tankkiin tossa kynnen alla. Miten kuvien lisääminen onnistuu?
Noita tais olla motonetissa tai soitapa PCS Jyväskylä
#5179
#5179
