OG 9-5 sammuu mystisesti ilman ennakkovaroitusta
urvi
Viesti Kirjoittaja urvi »
Kyseessä 9-5 2.0t 2000 ajettu 274000 huollot ym. tehty
OBD lukijalla vikakoodeja 0. Kampiakselin asentotunnistin uusittu 4/2018, ID kasetti 10/2015, bybas venttili 10/2018, polttoainepumppu 8/2018
Polttoainepumppu hurahtaa, kun virrat panee päälle eli paineet ok. Joku anturi tai tunnistin vika ilmeisesti, mutta mikä?
Tietääkö joku, ettei tarvi arvailla.
Vastausta odottaa urvi
Pakari
Re: OG 9-5 sammuu mystisesti ilman ennakkovaroitusta
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Siis sammuu miten? Käynnistyksen jälkeen pyörii hetken ja sammuu, vai kesken ajon?
Onko kampiakselin asentotunnistin alkuperäinen tai Bosch, vai joku tarvike? Entä onko DI-kasetti alkuperäinen Saab vai tarvike? Polttoainepumpun vaihtoon liittyy aina kysymyksiä myös, minkälaista letkua käytettiin ämpärin sisään jne..?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
urvi
sammuu kesken ajon kampiakselin tunnistin on Bosh ja di kassu tilattu ruotsista.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Virtalukon pohja
Akulta tsekattu johdotukset mm. startille
#5179
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
urvi kirjoitti:
To Elo 15, 2019 12:27
Tuo taitaa olla siinä ja siinä iältään että tavallinen obd lukija ei näytä mitään, tarvitaan tech2
urvi kirjoitti:
To Elo 15, 2019 14:34
Se ei vielä kerro sitä että onko se alkuperäinen
Mutta joo, eikös nuo oireet viittaa aika vahvasti kampiakselin asentotunnistimeen. Isot pojat neuvoo että kaataa kylmää vettä anturin päälle ei-toivotun sammumisen jälkeen ja kokeilee käynnistää sen jälkeen, jos lähtee, on anturissa vika. Toinen mitä kannattaa katsoa että nouseeko kierroslukumittarin neula startatessa, ennenkuin lähtee käyntiin. Jos ei liikahda, on anturi kaputt
urvi
kierroslukumittarin neula nousee startatessa eli kampiakselin tunnistin ok!
Kävin läpi kaikki auton sulakkeet ja kaikki olivat ehjiä.
mienkoiv
Jostain kasetti lainaan?
#5179
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Orkkiskasetissa lukee valmistaja eli SEM . Niitä skruvatin ruotsista myymiä kopioita jos on niin lainaa ehjä kasetti joltain.
Jäsen 2986
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jarrutehostin vuotaa (alipainevuoto), jos sammuu kun himmaillaan risteyksiin jne kun koneen pitäisi käydä tyhjäkäyntiä.
Jos taas sammuu täydestä laukasta, niin vikaa sitten jossain muualla.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Jos kyseessä on automaatti, niin kannattaa ehkä harkita laatikon asentoanturin vaihtoa. Muistaakseni tämän näköinen palikka laatikon päällä:
Pari vuotta sitten painittiin samanlaisen ongelman kanssa 2006 femman kanssa. Autoon vaihdettiin virtalukonpohja, kampiakselin asentoanturi, toinen kasetti ja varmaan liuta muitakin osia, mutta vikakoodia auto ei antanut, vaikka sammuili täysin satunnaisesti. En tiedä tuliko auto koskaan kuntoon, mutta oma epäilykseni jäi tuohon laatikon anturiin.
9-5 2.3t -00
urvi
alkuperäiseen kysymykseen laitoin ehdoksi tietääkö joku?
olettamuksia näyttää tulleen aika monta id kassu ym. muut tunnistimet, mitkä ei vaikuta mitenkään auton käyntiin!
Kysympä nyt, mitenkä voi olla mahdollista, että laitoin vanha käytössä olleen ID vikailmoitus kassuun käyttöön ja auto käy ja kukkuu ilman mitään vikailmoitus koodeja.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Voi olla viisasta olla laittelematta ehtoja tai saattaa vastaukset loppua kokonaan.
9-5 Aero - 00
urvi
Minulla on yli 50 vuoden kokemus autohuolloista eri merkkisistä automerkeistä olen ajanut ylimiljoona kolaitota kilometriä takana.
Pakari
Pitäisi sitten varmaan osata ratkaista tämä asia? Over and out.
#4752, Tech2
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
urvi kirjoitti:
Pe Elo 16, 2019 18:23
Voi kuule, tutkimattomat ovat autosähkön tiet 😇 eritoten hyppykipunasähkön
