9-5 farmarin takavalot
MikaRissanen
Viesti Kirjoittaja MikaRissanen »
Käykö 2005 vuosimallin 2.0t farmariin 2.3 sportimmat valot? Jos ei suoraan sovi niin onko ongelma takaluukussa vai korissa?
Re: 9-5 farmarin takavalot
ei kai mitään ongelmaa jos saman vuosimallin farmarista vaihdat valot toiseen vai mikä tässä oli ideana?
MikaRissanen
Eli siis meinaan näitä:
Saako ylemmän kuvan takavalot asennettua alemman kuvan valojen tilalle? Tuossa alemmassa on jokin muoviviritys rekisterikilven takana. Mietin vaan että jos sen ottaa pois niin saako valot vaihdettua?
hyvä että pidät alkupään femmojen takavaloja sporttisempana heh
:mrgreen:
MikaRissanen
No juu. Kai se kauneus on katsojan silmässä tai jotain sinnepäin :)
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Ainakin sedanissa uudemman mallin valot ovat korkeammat ja näin ollen jos vaihtaisit vanhemman mallin valot, niin puskurin ja valon alareunan väliin jäisi noin puolen sentin kolo. Tuo muovi taas valojen välissä on pultattuna kiinni, niin jos sen otat niin pultin reiät joudut peittämään jollain
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
Sepek
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Minä ymmärrän, että noita valoja on paljon riikkinäisenä. Kokeilin purkaa yhtä my02 farkkua, jossa toinen valo oli parempi kuin omani my05. Meni puoli tuntia/ puolet irti, sitten laskin että sama loppuun. Omasta sama irti, tosin nyt tietäneenä. Olin laiska, olkoon rikki.
Audi A6 Avant TSFI e 50 Quattro -23, Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä,-96, kolme 900;sta ja pari 9-3:sta.
