Raitisilmasuodatin
jartsi
Raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Muistaako kukaan raitisilmasuodattimen mittoja? Saab 9-5t 2.3 vm-06
Kun katsele netti sivuilta on eri mittoja pirusti vai tarviiko vanha kaivaa pois
ja mitata en oo vaihtanut tähän pirssiin vielä niin en tiedä kokoa vanhastaan.
T. Jartsi :(
Jartsi
Re: Raitisilmasuodatin
http://photo.platonoff.com/Auto/2006090 ... in_Filter/
Eikös kaikissa OG9-5 ole sama raitisilmasuodatin?
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
On. Vuosimalleihin 1998 - 2010 käy sama suodatin. Alkuperäisvaraosanumero 32020155 ( aikaisempi varaosanumero 12758727 ). Noilla kun etsii netistä, niin varmasti löytyy sopiva. Esimerkiksi Saabpartsin nettisivuilta originaalisuodatin hintaan 53.32 €. Varmaan halvemmallakin jostain löytyy.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Motonetissa ei paljoa maksa.voi valita paperiversion tai sitten aktiivihiili...
#5179
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kannattaa varmistaa että suodatin on rakeenteeltaaan jäykkä,eikä semmonen lerppu malli. Joskus sain motonetista tommosen lerppumallin ja oli xittumainen laittaa paikoilleen.. Orkkistyyppinen jäykkä versio menee nätisti työntämällä paikoilleen. E. Taitaa olla just tuo aktiivihiili malli..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
jartsi
Kiitti vinkeistä! Tarvii kysyä Länsiautosta, jos ei puolta kalliimpi Motonetin filtteriin
verratuna voi hakea sieltä. ps. olen suapaksen kanssa sama mieltä
ellä sellainen "jäykkä menee paremmin paikalle" kuin "lerppu" vähän kaikissa touhussa.
Ei muuta kun syksyn odottelua. T.Jartsi
Jartsi
jaloh
Viesti Kirjoittaja jaloh »
Onko muilla ollut ongelmia löytää sopivaa raittaria? Olen luullut että kaikissa ysifemmoissa on sama suodatin ja ei pitäisi olla mitään erikoista tässä mutta kovin tuntuu nyt olevan vaikeaa. Mulla on nyt vanha alkuperäinen osanumerolla 12758727/8 ja sillä numerolla on katsottu Valeo, Wix ja Professional Parts Sweden sekä vielä joku neljäs suodatin motonetin tiskillä mutta kaikki on isompia ja/tai oudon mallisia vaikka muka pitäisi sopia paikalleen. Valeota ja Professional Parts suodatinta olen yrittänyt paikoilleen mutta ei vaan mene kun on liian korkeita. En ole siis ekaa kertaa vaihtamassa ysifemmaan raittaria että tiedän kyllä mitä olen tekemässä mutta nyt vaan tuntuu että oikeaa osaa ei ole saatavilla.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
jaloh kirjoitti:
To Touko 28, 2026 12:42
Mann Filteri CUK3220 menee ainakin hienosti -98 ja -04 femmoihin, femmoihin tarkoitettu tuo.
#8411
Entiset:
jaloh
-Hese- kirjoitti:
To Touko 28, 2026 13:03
Näyttää kuvassa erilaiselta kuin alkuperäinen ja mittakin eri. Eli alkuperäinen saabin suodattimen runko on 185mm korkea ja tuolle Mann-Filterille ilmoitetaan 200mm. Tulee ilmastoinnin putket vastaan. Tai sitten en vaan sittenkään osaa :?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Saman asian kanssa painin keväällä kun vaihtelin kahteen femmaan suodattimia.
Molempiin olin aikaisemmin vaihtanut pps:n suodattimet, jotka muistin mukaan menivät suht helposti paikalleen.
Olin ostanut piheyksissäni jotain maxgearin suodattimia ja oli tuolla aiemmin mainittuja "lerppu" suodattimia. Paikalleen laitto oli yhtä tuskaa.
Mittasin sitten ko.suodattimet ja vertasin valmistajan mittoihin. Ei nekään pitänyt paikkaansa.
Olivat korkeampia ja pitempiä rungoltaan mitä valmistajan sivulla on.
Sama oli myös tuossa pps:n suodattimessa. Aika villi länsi tuntuu olevan mitat ja mittojen paikkaansa pitävyys.
+ osassa tulee tuo yläpuolelle tuleva vaahtomuovin pala ja osassa ei.
#3726
