Huohoitinjärjestelmän testaus?
eba4
Viesti Kirjoittaja eba4 »
Koitin puhaltaa ja imeä, takaiskut toimii ja ilma kulkee joka pillin ja letkun kautta. Voisko tällä todeta että kunnossa on?
Re: Huohoitinjärjestelmän testaus?
Kyllä se on hyvä lähtökohta. Omaa 9-5 :ttä hankinnan jälkeen tutkiessani löysin liimatun takaiskun. Päällisin puolin oli nätti, mutta ei siitä mikään virrannut suuntaan tai toiseen.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
..ja eikö käynnissä ollessa pitäis talouspaperiarkin pitäis imun toimesta pysyä öljyntäyttöaukon päällä
#5179
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Joo se paparitesti on hyvä keino. Myös jos on savutus ym ongelmia niin huohotinletku irti ja koeajo niin selviää onko huohotuksesta kiinni.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
Bapsu kirjoitti:
Ma Syys 09, 2019 03:10
Mikä niistä?
Bapsu
Se mikä menee siihen venakoppaan. Eli venakopan huohotusreikä auki.
eba4
mienkoiv kirjoitti:
Su Syys 08, 2019 20:55
Mitäs tuo meinaa kun paperi alkaa lerpattaan öljyntäyttöreijän päällä,? Mikä tuon valkoisen takaiskun tarkoitus venakopan ja läppärungon välissä?
mienkoiv
eba4 kirjoitti:
Ti Syys 10, 2019 13:19
mienkoiv kirjoitti:
Käsittääkseni huohotus ei toimi / huohottaa väärään suuntaan...tsekkaa takaisku, letkut, öljyloukko...uusi tarvittaessa huohotuspaketti ottaen huomioon,että kaikkia letkuja ei huohotin paketissa tule (venakopalta lähteviä)
#5179
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Nyt tartteis tiatoo 8O - tilasin uuden nylonisen letkun öljyloukolta cobralle... ja se virtaussuunnalla merkitty nippeli joka on siinä putkesssa virtaa molempiin suuntiin ihan ilman vastusta... Kyseessä siis vm 2008 (huohotinjärjestelmä lienee 2004 - 2010)...
Ja se kysymys, onko toi nippeli takaiskuventtiili (joka siis on rikki) vai jonkun sortin suodatin? Järjellä ajatellenhan tuossa letkussa ei tarvita takaiskua koska siellä cobran yläpäässä on lähes aina alipaine...
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Virtauksenrajoitin on vain. Ei takaiskuventtiili.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
eba4 kirjoitti:
mienkoiv kirjoitti:
Mulla kans femmassa lerppattaa pois aukon päältä. takaiskut vaihdettu (kaikki 3kpl) puuilon takaiskuihin. Öljyloukolta imupuolelle menevässä letkussa menee öljyä turbolle päin. Öljyä kuluu noin 1-1,5 L /10tkm. Voiko tuo huohotus olla vielä jostain viallinen vai onko vika männänrenkaissa??
Niin, ja öljyä on mennyt minun omistusaikana 140tkm->200tkm aina, enkä ole havainnut merkittävää kulutuksen lisääntymistä. Tarkoitus olis päästä tuonne 300tkm pintaan...
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Sabanisti
Mites venttilikopan sisällä olevat putket? Jollaki vaijerinpätkällä rassata auki jos ovat menneet tukkoon.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Eihän tuo litra 10tkm matkalla ole mitään vakavaa. Sitten kun menee litra tonnille, niin sitten männänrenkaat vaihtoon.
Makwe
Sabanisti kirjoitti:
Ma Loka 07, 2019 09:47
Onko tämä yleinenki ongelma näissä?
#6226#
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mitä ainakin tonnareissa vuotavan venakopantiivisteen vaihdon yhteydessä nuo aina katsottu niin kyllä sinnekin moskaa kertyy. Tuolloin paineilmalla helppo katsoa kulkeeko ilmaa ja miten hyvin. Moottoripesuainetta lykänny ja rassia perään jos tarve.
Jäsen 2986
