2001, 2,3t savuttaa ja röpöttää kylmänä
atkoponen
Viesti Kirjoittaja atkoponen »
Moottori röpöttää ja savuttaa sinistä savua kylmäkäynnistyksen jälkeen pari minuuttia. Sen jälkeen toimii normaalisti. Vika ilmeni nopeasti. Turbo vaihdettu 8000 km sitten. Mistä kannattaa aloittaa vian etsiminen? Autolla ajettu 225 tkm.
eba4
Re: 2001, 2,3t savuttaa ja röpöttää kylmänä
Viesti Kirjoittaja eba4 »
Röpötys voi johtua liiasta bensansaannista, sininen savu turbosta tai jos venttiilin kautta valuu öljyä Männän päälle niin voi pölläyttää siniset savut. Saattahan se hetken ontua jos paljo öljyä palotilassa. Onko sihti puhdistettu turbon vaihdon jälkeen?
Kannattaa lukea vikakoodit.
Tvisti
Viesti Kirjoittaja Tvisti »
Ykkös lambdan kunto? Tietoa onko vaihdettu? Ei välttämättä ja yleensä ainakaan omissa femmoissa ole antanut vikakoodeja.
Savutus ollut eräällä kerralla valkoista ja toisella sinistäkin. Tietty syitä löytyy vastaavalle muitakin kasapäin, mutta tuon voi helposti tarkastaa vaikka perus obd:lla.
Sininen savu kylmänä huonossa tapauksessa voi olla jo falskaavista männänrenkaista T7 koneessa. Onko huohotus kunnossa ja takaiskut?
#7973
Saab 9-5 2.3T 2002 E85
atkoponen
Huohotin ja takaisku kunnossa. Palotilaan ei mene öljyä, öljynpinta ei muutu. Nestepinta laskee kun vika on päällä. Mutta outoa on se, että vika ei ole kokoaikaa päällä. Nyt on mennyt jo pari viikkoa ettei savua tule eikä kone röpötä eikä nestepinta vajene. Jos olisi kansipahvi rikki tai kansi halki, niin vika vain pahenisi. Muualta kaiketi nestettä ei voi päästä palotilaan kun turbosta tai kaasuläppäkotelosta, nekin on vaihdettu. Kaasuläppäkotelo muutama kuukausa sitten. Moottorin vikavalokaan ei ole palanut....? Mistähän alkaisi vikaa kaivelemaan?
Gouldenwind
Viesti Kirjoittaja Gouldenwind »
Täällä samaa vikaa ajettu n. samat km. Käy kolmella pytyllä hetken ja saa liikaa bensaa. Savuttaa. melko valkoista mutta välillä sinertävää joukossa. ei auta vaikka johdon päässäkin. tulpissa oli iso kärkiväli mutta ei nokiset. tulppien vaihto ei auttanut. syylärinestettä myös kuluu välistä, mutta luulen vuodoksi moottorin päässä märkää tutkin tänään
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
Meillä kun alkoi kolmella käynti ja savutus, näkyi Sid-infosta että nelosen sylinteri kerää mifiä. Otin sytytystulpan pois ja pyöräytin startilla konetta sen ollessa kylmänä, lensi tulpanreiästä jäähdytinvettä. Yleensä jos kansipahvi vuotaa yhteen sylinteriin, se on muita puhtaampi, kun kurkkaa lampulla tulpanreiästä sylinteriin.
Gouldenwind
nesteen vuotokohta löytyi: Lohkolämmittimen kohdalta märkää. melko ruosteinen ruuvi..liekö uskaltaa vääntää kireämmälle.. :oops:
Saba9-3
Viesti Kirjoittaja Saba9-3 »
Uudet O-renkaat lohkolämmittimen vastukselle, kovettuvat ajan oloon ja alkavat vuotamaan. Saa korjaussarjaa jossa tulee myös uusi kiinnitysruuvi/haarukka.
uutta lohkista kehiin vaan.
Gouldenwind
Tänään olen kysynyt 4 asiantuntijalta tilanne 2-2 puolesta ja vastaan kannen. ajettu alle 170 000..2005.
Gouldenwind
kuka tekee kansiremppaa satakunnassa?
