Saab 9-5t automaattilaatikko
jesse8620
Viesti Kirjoittaja jesse8620 »
Hei ostin tuossa saab 9-5t automaattilaatikolla.Nyt ilmeistyi sellainen vika että auto pyrkii D vaihteella niin paljon eteenpäin että sammuu niin mikä voisi olla vikana onko jotain tiettyä vai onko laatikko entinen?
eba4
Re: Saab 9-5t automaattilaatikko
Viesti Kirjoittaja eba4 »
Paljoko kierroksia kun vaihde d:llä verrattuna vapaalla tai parkilla? Kierrokset pitäis pysyä lähes samana. Ja automaatin kuuluukin pyrkiä eteenpäin vaihde päällä.
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Varsinkin, jos loota muuten toimii nätisti ja vaihtaa niin kuin pitääkin, niin sanoisin vian olevan koneen puolella.
Jostain syystä koneen lastuaivo ei saa pidettyä konetta käynnissä järkevillä kierroksilla. Ettei olis joku alipaineletkuista murentunut ja vuotaa?
Jos ei niitä ole koskaan vaihdettu, niin kannattaa vaihdella kerralla kaikki mitkä löytää. Yksi kerrallaan, ettei mee sekaisin. Ei ole kohtuuton eikä kallis homma, jos omat näppisi likaat.
Piti vielä lisätä, että jos ei huoltokirjassa ole lähiaikoina merkittyä öljyn vaihtoa automaattiin, niin vaihda / vaihdata ne joka tapauksessa. Siltikin, vaikka ongelma koneen puolelta selviäisikin. Ja jos yhtään epäilet vaihto-operaatiota, niin vie vaihdettavaksi asiansa osaavalle Saab huollolle. Ei se rakettitiedettä ole, mutta kyllä siinä laatikon pilaamaan pystyy.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
jesse8620
Hei vika on iaatikon puolella saman tien kun vaihdan P asennosta vaikka esimerkiksi pakille niin auto yrittää rynnätä ja kun pidän jarrun pohjassa niin sammuu,laatikko oikuttelee muutenkin esim ei aina välttämätää vaihda pienempää.Hetken oston jälkeen pelasi ihan ok mutta nyt ei oikein edes viitsi ajaa.Olen muutaman automaatin omistanut ja kyllä tämä vika on laatikon puolella.Ajattelin vain että onko tuola jotain mikä voisi tehdä tälläistä,ennen kuin pudotan laatikon pois.
Mitäs vikakoodeja saadaan Techillä? Näyttääkö ulosmenevän akselin nopeus järkeviä suhteessa auton liikkumisnopeuteen? Onko autolla vuosimallia, mikä vaihteistoversio kyseessä?
automies
Vikakoodeista parhaiten pääset jyvälle tilanteesta.
Minä nyt näin amatöörinä ja mielenkiinnosta koitin miettiä mikä vikana. En oikein keksi mikä laatikon puolella voisi saada auton ryntäämään. Tokihan moottorin lastuaivo saa tiedon pykälän kytkeytymisestä ja se kompensoi kierroksilla sen verran, että tyhjäkäynti pysyy oikeana. Mutta mikään laatikossa ei saa autoa ryntäämään. Laatikon pitäisi käytännössä lyödä turbiiniin täydet paineet tai turbiinilukko kiinni, jotta jotain vastaavaa tapahtuisi. Outoa.
Edelleen, myös sähköisesti ohjatuissa laatikoissa, iso osa ohjausinformaatiosta tulee moottorin imujärjestelmään liitetyistä alipaineantureista. Ja jos järjestelmässä on pienikin vuoto, järjestelmä tulkitsee kuormitustilanteen väärin ja se aiheuttaa virhetoiminnan.
Kerro ihmeessä tähän ketjuun mistä vika lopulta löytyi.
jesse8620
Auto on vuosimallia 98 ja yritän alkaa selvittelemään vikaa kun kiireiltäni joudan kerron lisää jos jotain selviää.Vielä sain sen verran lisätietoa että edellisellä omistajalla oli tehnyt samaa ja siksi hävitti auton pois,silloin kun minä ostin auton ei se poikennut normaalista ja nyt taas alkoi tekemään tuota.
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
jesse8620 kirjoitti: ↑
Pe Syys 13, 2019 10:56
Kertoiko edellinen omistaja tuosta ongelmasta ennen kaupantekoa vai vasta sen jälkeen?
jesse8620
Jälkeen mutta projektiksi ostin niin ei niin paljon ärsytä,mutta olisihan se ollut kiva tietää.Kai se on vain alettava tutkimaan missä vika piilee jos halille asti pääsee autolla 😅
Missä päin Suomea?
jesse8620
Kouvola.
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Omassa 9-5 03vm teki juuri samoin ,täys öljynvaihto lopetti vian
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
