Termostaatti jumittaa lämppärin
Onko saabissa tämmönen ominaisuus et termostaatissa on 3 asentoa, kiinni, auki, ja enemmän auki ylikuumentuessa jotta lämppäri ohitetaan kokonaan, jostain netin syövereistä luin tämmösen jutun.
The Saab thermostat has three positions. Closed. Open and fully open. When fully open with a very hot engine there is a plate that blocks off the heater so that maximum cooling is provided by the radiator. Bit of a long shot, but a possibility.
Mitään muuta oiretta ei ole ollut tossa omassa, mutta välillä lämppäri puhaltaa pelkkää kylmää ilman vikakoodeja, niin toi vois olla yks mahdollinen vikapaikka
Saab 9-5 2,3t arc -05 Chevy van 6.2d
Volvo 740 2,3t -88 Volvo 244 2,0t -80
Volvo 360 2,0i -89 Jeep GrandCherokee
Jeep cherokee Kia picanto
Re: Termostaatti jumittaa lämppärin
ACC:n vikakoodeista voisi olla hyvä lähteä liikkeelle.
Sinne kennolle on ilmastoiduissa vehkeissä vesiventtiili joka sulkee kierron kun ilmastointi on täysillä (ts. kun lämpötavoite on LO).
Koetappa onko lämppärin letkut kuumat kun ei tule kuumaa ilmaa? Vielä parempi oikeastaan, heivaa se apukuskin pyöreä karvalätyskä siitä kojelaudan juuresta pois ja koeta käsin niitä putkia, tulisi olla tulikuumat kun kone ajettu kunnolla lämpöiseksi.
Tuo siteeraus kuulostaa ainakin omaan korvaan huuhaalta, miten sä termarilla blokkaat kierron lämppäristä?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Siks kirjottelinki tänne kun kuulostaa aika huuhaalta omaankin korvaan tuo termari, tässä vaan on valmis jo kokeilemaan lähes mitä vaan ettei tarttis palella ajaessaBapsu kirjoitti: ↑Pe Loka 04, 2019 08:18ACC:n vikakoodeista voisi olla hyvä lähteä liikkeelle.
lämppäri ei anna vikakoodeja ollenkaan, ja ne moottorit toimii niinkuin pitääkin ainakin kuskinpuolella.
Letkut tulee kyllä kuumaksi konehuoneesta, mutta koitan kaivella ne sieltä hanttarin jaloista esille ja seurata muuttuuko niitten lämpö samalla kun auto päättää ruveta puhaltamaan kylmää.
Tässä ei ole konehuoneessa sitä vesiventtiiliä mihin tulee 3 vesiletkua ja yksi alipaineletku, eikä ole tehtaalta ollutkaan.
Ei se väite termostaatin kaksitoimisuudesta mitään huuhaata ole, ollut mukana jo 70-luvun keskivaiheilta alkaen.
search.php?keywords=kaksitoim*&terms=al ... ubmit=Etsi
Sitten se on uskottava ja lähettävä termaria ostamaan, talvivaatteet vaan päälle jotta tarkenee ajella motonettiinjus kirjoitti: ↑Pe Loka 04, 2019 08:44Ei se väite termostaatin kaksitoimisuudesta mitään huuhaata ole, ollut mukana jo 70-luvun keskivaiheilta alkaen.
Ei Motonettiin, vaan marmoritiskille.
https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... rmostat-89
Viimeksi muokannut jus, Pe Loka 04, 2019 09:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaivoin hanttarin jalkatilasta ne alumiiniputket esiin ja käynnistin yön yli seisseen kylmän auton, lämpöä alkoi tulemaan aika nopeasti mutta kun lämpömittari nousi neljäsosaan niin se alempi/sisempi alumiiniputki rupes jähtymään samaan aikaan kun hyttiin alko tulemaan kylmää.
eli vedenkierrossa on siis vika, onko siellä jossain hytin puolella hana mitä en nyt löydä, kun konehuoneessa ei ole sitä 3 haarasta alipainehanaa.
Ylempi alumiiniputki pysyi polttavan kuumana koko ajan.
Onko vesiventtiiliä vai ei, on taidettu vääntää tälläkin foorumilla melkoisesti.
Kukaan ei taida oikein tietää todellista selitystä miksi se on ja miksi ei.
Eli vaikka onkin se ilmastointi (onko 9-5:sia muka saanut ilman ilmastointia?) niin vesiventtiiliä ei silti välttämättä ole.
#3726
#3726
eikös ihan alkupään femmoja saanu , muistaakseni yksi sellainen pyörähti pihalla vikakoodien luvussa pari vuotta sitten.
Saihan niitä, pihassa esim yksi
Tässä ei tosiaan ollu vesiventtiiliä, autossa on automaatti ilmastointi ja vuosimalli 2004 tai 2005, vika oli kuin olikin termostaatissa, se toinen läppä oli irronnu itse termostaatista ja sit tietty veden virtauksen mukaan tukkinu lämppärin lähtöä, nyt on niin pirun kuuma ajella taas kun tuli uus termari
Pitää laittaa kuva näytille, kun muistaa siitä rikkinäisestä termarista.
Katoppas, onkin jännästi käynyt. En ole vastaavaa vielä nähnyt missään vehkeessä
Hyvä että vika löytyi. Vesivena on tosiaan ikuisen tappelun asia, elämä on ainakin helpointa ilman sitä hässäkkää sielä koneen takana.
Toimiva 9-5 lämppäri on tosiaan melkoinen sauna, varsinkin pidemmässä ajossa alkaa vaatteet vähenemään nopsaan.
Sanoisin jopa, että tuon ilmastoimattoman femman lämppäri tuo mieleen sen saunan enemmän, kuin ilmastoidun viiruAeron vastaava.
Vaatii toki hanikoiden säätöä, eikä huurteenpoisto pärjää ilmastoinnille. Mutta lämpöä tulee sitten vähintäänkin riittävästi
Ei liity otsikon vikaan mutta näyttääkö teillä OBD:n kautta jäähdytys nesteen lämpötilan, kyseessä siis ViiruSilmä.
Itsellä ELM v1.5 ja BT:llä yhteys kännykkään eikä mikään softa näytä lämpötilaa? Softat sanoo vaan error! Ehkä Custom-softastani on poistettu ominaisuus, mutta miksi niin olisi toimittu?
Ensimmäinen Saab, 9.9.2019 (kortti '92)
SAAB 9-5 2.3T Vector '06 Sedan @ E85 280/450 by Nappe
