Turbonakseli jumussa 2.3t vm 2004
uij93
Viesti Kirjoittaja uij93 »
Tietoa kaipailen mikähän turbo tällaiseen käyttöautoon (Ruotsintuonti)olisi sopiva?Auto toimii oikein mutta veto loppuu 3000rpm tienoilla.Uskaltaako ajaa ollenkaan?Kun tietoa turboista niin vaihtoahan siihen täytyy suunnitella,tietoa hyvistä paikoista mistä turboa ja vaihtoa voi kysellä?Auton kotipaikka Pyhäjoki.
Marakatti
Re: Turbonakseli jumussa 2.3t vm 2004
Viesti Kirjoittaja Marakatti »
Oletko selvittäny että vika on ahtimessa? Kuvailisitko tarkemmin,miten se veto loppuu. Käykö moottori huonosti (röpöttäen) vai katkeaako veto kokonaan 3000rpm kohdilla,savuttaako? Ääntääkö ahdin? Ajelut kannattaa lopettaa jos noin draamaattiset oireet ja selvittää missä vika.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Volvo 740 2.3i Sedan
Escort mk2 440hv +500nm
Ex:Nissan Skyline R33 700hv
uij93
Käytin Raahen pikahuollossa ja avasivat putket ja kokeilivat turbon,siivet ehjät mutta akseli jumissa totaalisesti.vetää hyvin ja ahtopaine nousee oranssin rajalle ja ei siitä ylöspäin kierrokset noin 3000 silloin.Toimii muuten ihan hyvin ei savuta eikä ääni ole erilainen en kyllä ajanutkaan koko autolla vielä kun noin 800km.Ei savuta ym
epäilen ahtojen nousua jos akseli jumissa.
uij93
Akseli ei pyörinyt kun oli korjaamolla kokeillut,ahtopaine anturia oli tietokone herjannut mutta ei siitä ilmoitusta tietokoneeseen jättänyt
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Ottaisin turbosta imuputken irti ja varmistaisin tuon lausunnon. Onko korjaamon lausunto selkeä. Ainakin tähän forumille kirjattu lausunto vaikuttaa hieman epätarkalta ja epäilyttävältä.
On miljoona syytä miksi veto voi loppua ja turbon jämähtäminen myös ihan mahdollinen mutta ei suinkaan kovin yleinen vika.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
uij93
Käytin auton entisen saab merkkihuollon korjaamolla missä merkin tunteva asentaja teki diagnoosin irroittamalla imuputken,siivet olivat ehjät
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Yhden 9-5:n ostin, joka ei oikein jaksanut kulkea. Veikkaus tehoista n. 60 hv. Garretti olikin leiponut kiinni.
Marakatti
Jos tää keissi kerta selvä, että ahdin sökö. Ni ole yhteydessä esim Fin-turboon,siellä on huippu palvelu ollu aina itselle. Selvitä onko Pyhäjoen lähellä osaavaa palvelua, en nyt äkkiseltään osaa sanoa onko Pyhäjoen lähellä mitä alan putiikkia.Eiks Pyhäjoki ole pohjois pohjanmaalla...?
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
uij93
Ahtopainen liikkui valkoisella ja loppui kuin seinään kun oranssia tuli vastaan?muuten auto toimi ja kävi hyvin,oli vain laiska?tuollaiset oireet ainakin tuossa on.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Niin siis siihen valkoisen ja oranssin rajalle, eli ei ahtoja ollenkaan, koska valkoinen vastaa alipaineen puolta
NG9-3 Aero MY05
uij93
duuduu kirjoitti: ↑
Pe Loka 04, 2019 16:31
Eli ei toimi ollenkaan siis turbo ei pyöri.Uskaltaako ajaa ollenkaan kun muuten toimii hyvin on vain laiska :(
uij93
uij93 kirjoitti: ↑
Pe Loka 04, 2019 16:40
duuduu kirjoitti: ↑
Käyttöohjekirjakin ruotsinkielinen ja koulussa sen opiskelu jäi niinkuin takavasemmalle.Suomenkielinen hommata niin saa niksejä käyttöön ja muuta tietoakin
duuduu
uij93 kirjoitti: ↑
duuduu kirjoitti: ↑
Jos kerran se akseli on jumissa eikä pyöri ollenkaan, niin ei todellakaan kannata ajaa.
NG9-3 Aero MY05
Vastaavasti kävi minullakin. Reissussa jysähti turbo jumiin ja oli tosi lussu. 300km matkalla koneesta hävisi 1L öljyä. Viimeinen siirtymä olikin turbon hyrrä vapaana. Se huusi kuin sireeni ja takana ajavat autot eivät näkyneet sinisen savun läpi. Ahdin oli ihan romuna...
Kaivelin vanhan viestini jossa on kuva turbosta. viewtopic.php?f=14&t=107749&p=771820&hilit=Gt17#p771820
