Huohoitinjärjestelmän testaus?
Koitin puhaltaa ja imeä, takaiskut toimii ja ilma kulkee joka pillin ja letkun kautta. Voisko tällä todeta että kunnossa on?
Re: Huohoitinjärjestelmän testaus?
Kyllä se on hyvä lähtökohta. Omaa 9-5 :ttä hankinnan jälkeen tutkiessani löysin liimatun takaiskun. Päällisin puolin oli nätti, mutta ei siitä mikään virrannut suuntaan tai toiseen.
..ja eikö käynnissä ollessa pitäis talouspaperiarkin pitäis imun toimesta pysyä öljyntäyttöaukon päällä
#5179
#5179
Joo se paparitesti on hyvä keino. Myös jos on savutus ym ongelmia niin huohotinletku irti ja koeajo niin selviää onko huohotuksesta kiinni.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Se mikä menee siihen venakoppaan. Eli venakopan huohotusreikä auki.
Käsittääkseni huohotus ei toimi / huohottaa väärään suuntaan...tsekkaa takaisku, letkut, öljyloukko...uusi tarvittaessa huohotuspaketti ottaen huomioon,että kaikkia letkuja ei huohotin paketissa tule (venakopalta lähteviä)
#5179
#5179
Nyt tartteis tiatoo - tilasin uuden nylonisen letkun öljyloukolta cobralle... ja se virtaussuunnalla merkitty nippeli joka on siinä putkesssa virtaa molempiin suuntiin ihan ilman vastusta... Kyseessä siis vm 2008 (huohotinjärjestelmä lienee 2004 - 2010)...
Ja se kysymys, onko toi nippeli takaiskuventtiili (joka siis on rikki) vai jonkun sortin suodatin? Järjellä ajatellenhan tuossa letkussa ei tarvita takaiskua koska siellä cobran yläpäässä on lähes aina alipaine...
Virtauksenrajoitin on vain. Ei takaiskuventtiili.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Mulla kans femmassa lerppattaa pois aukon päältä. takaiskut vaihdettu (kaikki 3kpl) puuilon takaiskuihin. Öljyloukolta imupuolelle menevässä letkussa menee öljyä turbolle päin. Öljyä kuluu noin 1-1,5 L /10tkm. Voiko tuo huohotus olla vielä jostain viallinen vai onko vika männänrenkaissa??
Niin, ja öljyä on mennyt minun omistusaikana 140tkm->200tkm aina, enkä ole havainnut merkittävää kulutuksen lisääntymistä. Tarkoitus olis päästä tuonne 300tkm pintaan...
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
#6226#
Mites venttilikopan sisällä olevat putket? Jollaki vaijerinpätkällä rassata auki jos ovat menneet tukkoon.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Eihän tuo litra 10tkm matkalla ole mitään vakavaa. Sitten kun menee litra tonnille, niin sitten männänrenkaat vaihtoon.
Onko tämä yleinenki ongelma näissä?
#6226#
#6226#
Mitä ainakin tonnareissa vuotavan venakopantiivisteen vaihdon yhteydessä nuo aina katsottu niin kyllä sinnekin moskaa kertyy. Tuolloin paineilmalla helppo katsoa kulkeeko ilmaa ja miten hyvin. Moottoripesuainetta lykänny ja rassia perään jos tarve.
Jäsen 2986
