Viirun moottorin ohjaus ongelma
Haggi_mk
Re: Viirun moottorin ohjaus ongelma
Viesti Kirjoittaja Haggi_mk »
Tekki tuli hankittua. Testailin sitä tuolla vanhemmalla ysivitosella sekä ysikolmosella ja näytti toimivan. Potilaaseen tekki ei saanut yhteyttä.
Pitää päästä candi testaamaan toimivalla viirulla, jotta mahdollinen laiteen toimimattomuus saadaan pois suljettua.
Tuntuu, että tämän projektin myötä saabismini syvenee, vaikka välillä on ollut usko koetuksella :lol:
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Edesmenneessä femmassa oli outoja sähköhäröjä, eikä tekillä saanu yhteyttä. Flekti pyöri omia aikojaan,acc ei toiminu,takasumari pimeä,etc..Syy oli viallinen dice. Uusio dice paikoilleen ja naitto tekillä. Ainiin meinas unohtua. Sen dicen voi itse testata. Wissistä löytyy selvät ohjeet.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Haggi_mk
Täytyy tuohon diceen perehtyä, kiitos vinkistä.
Istuin illalla vielä hetken autossa techiä ihmetellen. Ylättäen äänet vaikeni ja mittaisto rauhoittui. Samalla sain yhteyden ECUun. Kokeilin pyöräyttää konetta ja sehän lähti käyntiin. Kokeilin muutaman kerran ja toimi.
Jouduin kuitenkin irroittamaan akun ja sen jälkeen valoshow jatkuu ja tekki ei saa yhteyttä mielestäni mihinkään väylälaitteisiin. Ilmoittaa dice, miu jne ok, mutta ei lue vikakoodeja tai päästä esim. ACC:ta katsomaan.
Kiukuttaleva Dice voisi olla syyllinen?
Sellainen jatkuva tuuttaus tulee kojelaudan sisältä vasemmasta reunasta olevasta relekeskuksesta.
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Termarikopan maapiuha kunnossa ja pultti tarpeeksi tiukalla? Vai jokos kaikki maat oli tsekattu?
Haggi_mk
Iso kiitos, että jaksatte tukea!
Luulin wissistä löytääneeni kaikki maadoitukset, mutta termarikoppa oli jäänyt löytymättä. Pultti kiinni ja auto lähti heti tulille.
Eli olitte oikeassa koko ajan, omia virheitään ei vaan huomaa.
En silti pidä pahana tätä opintomatkaa viirun syvyyksiin.
Sairastuin puolivuotta sitten vakavasti ja meinasi käydä huonosti. Lääkäri otti kortin pois ja oli aika reilusti ajokieltoa tulossa.
Tämä on on ollut hyvää jumppaa aivoille ja jotain sisältöä elämään. Kesällä jaksoi päivässä puolesta tunnista tuntiin tehdä hommia.
Hieman nyt jännittää, löytyykö autosta jotain muita juttuja, täytyy testailla rauhassa.
Nyt olen saamassa ensiviikolla kortin takaisin ja olisi mahtavaa päästä taas tielle omalla :saab: -autolla
suapas
Joskus se teettää turhaa duunia näitten vermettein kanssa.. Mut hyvä ko vika löyty. Ja samalla omakin kunto koheni! Saabismi on muutenkin hyvää terapiaa, ko näitten kanssa roplaa. Ja tää saappi voorumi on ehdottomasti paras merkkivoorumi ever. Tsemmpiä.
# 2333
Hienoa, vika löytyi. Sähköstä jotain ymmärtävänä voin tähän todeta, että nuo maadoitusviat on kaikista hämmästyttävimpiä. Voi tuntua, että koko auto meni rikki. Siksi sitä tarjosin toverien kanssa syyksi. Tuo termarin luona oleva maa ei juolahtanut mieleen. Olen tainnut itsekin tuon jättää löysälle ainakin kerran...
jooseppi78
Sillä sitä termarin koppaa osasin ehdottaa kun on omakohtaista kokemusta. Kaveri jeesas rempassa ja ko. pultin rööristä oli jengat kehnona ja kaveri luuli kirineensä pultin. Eipä ollut. Ja sitä vikaa sitten etsittiin. Oireina juurikin summerin volina, bensapumppu ei toiminut, vaihdevalot leikki hippaa mittaristossa yms. Pyöritti mutta luonnollisesti hörähtänyt tulille. Hyvä että hoppa pelaa taas.
