Ostin muutama päivä sitten 2.3t, vm 2003, ajettu 196tkm. Kaikki toimi loistavasti ensimmäiset 1000km eli kotiin ajo Ruotsista ja päivä sen jälkeen.
Sen jälkeen ei enää halua lähteä käyntiin, ei kylmänä eikä roikasta. Vaihdoin jo jäähdytinnesteen lämpötila tunnistimen ja paristot avaimeen. Muistin myös kalibroida avaimen ohjeen mukaan eli painoin lutitusnappia vän 4 kertaa. Bensapumppukin tuntuu hyrräävän. Kierroslukumittari ei liiku startatessa, viittaako se sytytyskasetin vikaan? Ja käykö 2.0tn kasetti minun autoon? Kiitos jo etukäteen.
Starttaa mutta ei käynnisty
Re: Starttaa mutta ei käynnisty
Kampiakselin asentotunnistin rikki tuon tiedon perusteella.
Jep kampuran tunnistin vaihtoon. Ei tainnut paljoa maksaa?
Siinä onkin sitten yksi tyyppivika eliminoitu.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Jotain tein varmaan väärin, koska vaihdoin kampuran tunnistimen ja tilanne on sama. Starttaa kyllä, kiekkamittari ei liiku mihinkään. käytin piuhan päässäkin, mutta yhtään vika koodia ei löytynyt.
- "Viggen"
Tuliko vanhan anturin mukana o-rengas? Ja menikö uuden mukana moinen? Taisi olla tarkka etäisyydestä.
Siellähän se o-rengas luurasi. No nyt toimii, kiitos vinkistä.jooseppi78 kirjoitti: ↑Ma Loka 21, 2019 18:32Tuliko vanhan anturin mukana o-rengas? Ja menikö uuden mukana moinen? Taisi olla tarkka etäisyydestä.
- "Viggen"
Hyvä että vika löytyi, itsellä kun oli vielä saappi niin aika paljon tuli luettua vanhoja keskusteluja näistä tyyppivioista. Foorumin haun totesin vallan toimivaksi ja tarpeelliseksi
