6 päivääkö kesti eka Saabbini?
Re: 6 päivääkö kesti eka Saabbini?
Sain tuosta 100€ hyvitystä. Se hädintuskin riitti kannen laittoon...
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Itse en remontoimattomaan T7 koneeseen koskisi pitkällä tikullakaan jos hinta on enemmän kuin satasen tai pari.
Remontoiduista saa sitten olla kuitti ja takuut.
Paras tulee kun hommaa halvan lohkon jostain (jossei omasta enää saa kalua) ja remontoituttaa sen asiantuntevalla taholla.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Joo omassa jo yli 400tkm ja hyvin pelaa. Eikä siitä kalua olla tekemässäkään käy ihan hyvin Saabin motiksi.
9-5 Aero - 00
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Bapsu kirjoitti:
Pe Loka 18, 2019 23:06
T7:n pelko on T8:sin alku.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Bapsu
Julle kirjoitti:
La Loka 19, 2019 20:03
Kuuluukin vähemmistöön jossei ole avattu.
Oman auton huoltokirjaa kun tiiraa niin taitaa olla 3 koneremontti jo takanapäin. 100tkm kohdilla alkoi jakopäästä talkoot.
Rodmani
Viesti Kirjoittaja Rodmani »
Näyttäisi siltä että auton raadolle on ostaja löytynyt joten kiitoksia kaikille tässä asiassa auttaneille. Siirrän katseen 900/93 maailman.
Rodmani
Ostajaehdokas ei saannutkaan autoa haettua tai sitten jokin muu syy sillä nyt ole väliä. Vähän edelleen kutkuttelisi vaihtoehto että korjauttaisi ton niin mitä kaikkea siihen sitten kannattaisi tehdä että tulisi hyvä ja kestävä ja kustannusarviota tällaiselle projektille. Kampiakselin kunnostahan ei tässä kohti tiedetä mutta oletetaan että siihenkin tarvitaan puuttua. Lähinnä vaan että alkaako moiseen operaatioon. Ja niinkuin aina suoraa puhetta puolesta ja vastaan :D
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ensin ö-pohja pois ja tutkimaan laksuja.. Siitä edelleen kantta iri,jos tarvis,uutta männänrengasta,etc ja reipasta urheilumieltä... Oliko se niin et työkalut pysyy omissa kätösissä.. Siin säästää jo pitkän pen.. eiku euron. :D
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Laitoin jo aiemmin linkin tähän kunnostettuun moottoriin:
https://saabianti.ee/webshop/?product=w ... le&lang=fi
Kyseisen moottorin kunnostusraportissa on aika hyvin listattu oleelliset toimenpiteet, niiden perusteella on ehkä helpompaa etsiä tarvittavia varaosia.
Onko muuten täydellisen T7 jakopää/tasapainoakselien korjaussarjan hinta nykyään lähempänä 500 euroa?
Tekeekö mun muisti kepposet, kun muistelen sen maksaneen vuosi/pari sitten alle 300 euroa?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Lunttasin, jakopääsarja 2016 maksoi 215€
#3726
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Termos kirjoitti:
Pe Marras 08, 2019 00:57
Kyl tuol M*netissä genuiini saab jakopään sarja on 319€, siis ketjut, rillat ja ohjaimet - saatavuuskin melko hyvä... Plus sitten kiristin 99 €uroo siihen päälle. Sen verran muuten tuosta sarjasta - siinä tulee siis kaikki mukana mukaanluettuna jopa se tehtaan suosittelema Loctite 518... Ihan vaan jos joku sattuu lukemaan tämän - niin säästää mm. kun ei osta sitä tiivistemassaa, öljypumpun o-rengasta yms.
Rodmani
Jos tuon linkin takana olevan moottorin tilaisin niin osaako kukaan ehdottaa Kymenlaakson alueelta vaihtajaa kyseiseen operaatioon? Nykyisestä löytyy käyttökelpoisia osia mitä mukaan ei tule. Kiitos
eikös jokainen korjaamo niitä tee missä on nosturi ja aikaa auton olla nosturissa kun se ei samana päivänä siitä lähde kuitenkaan.
eri asia on kuka sen ottaa työn alle. jokainen nykyään vaan vaihtaa jarrupalaa ja lisäilee pissapoja nesua mutta kun pitäs töihin alkaa niin yllättäen ei olekkaan aikaa :D
siksi melkein tehtävä itse niin tulee mieleinen ja säästää joka tunti sen 70e, tai miten sen nyt kukin ottaa jos itelä on 90 e tunti niin sit voi jo aatella 70 e tunnin menetystä mutta jos tuntipalkka on itella 12 e tunti nii kauanko itte pitää olla töissä että saa sen 70 e kasaan :mrgreen:
Viimeksi muokannut mestari, Su Marras 17, 2019 17:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rodmani
Näinhän se vähän tuntuu olevan... Varmasti joku korjaamokin löytyisi mutta täältä varmaan löytyy toivottavasti tietoa/suosituksia alanmiehistä enemmän.
