Ongelmia käynnistyksen kanssa
limonadi
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja limonadi »
Morjensta!
Kyseessä on ensimmäinen Saabini ja ensimmäinen postaukseni joten älkää konkarit heti tuomitko. :)
Eli kyseessä on Saab 9-5 2007 2.0t Biopower 239tkm rullattu.
Ostin auton noin kaksi viikkoa sitten ja ensimmäinen viikko meni mukavasti kruisaillessa ja autoon tutustuessa, kunnes murheet alkoivat. Koulusta lähtiessäni laitoin auton käyntiin normaalisti ja mittariston taustavalot eivät syttyneet lainkaan. En kiinnittänyt asiaan sen isompaa huomiota ja lähdin huristelemaan kotia kohti. Laittaessani vilkun päälle, vilkku ei myöskään vilkkunut mittaristossa. Epäilykseni alkoivat herätä ja ajattelin, että tutkin asiaa tarkemmin kotona. Päästyäni kotiristeykseen, ajattelin hakea postin samalla ja käynnistää auton uudestaan. Sammutin auton ja yrittäessäni startata, mitään ei tapahtunut. Sama jatkui seuraavilla yrityksillä. Valot kyllä himmenivät kun avaimesta käänsi, mutta kone ei yrittänytkään startata. Kun otin avaimen pois, myös radio jäi päälle vaikka sen kuuluisi sammua avaimen poistaessa. Käytin akunkengät irti, mutta se ei vaikuttanut mihinkään. Tilasin lopulta hinausauton joka vei Saabin paikalliselle tutulle korjaamolle. Auto on ollut siellä tämän viikon ja tsekattu on kampiakselin asentotunnistin, starttimoottori ja virtalukon pohja.
Missä vika voisi siis olla?
Re: Ongelmia käynnistyksen kanssa
huono akku ?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Ääni todellakin akulle,mutta osaava korjaamo noilla oireilla tsekkaa sen kyllä ekana...
Tavallaan toivon että ei olisi se akku :?
#5179
Palauttaako virta-avain start-asennosta? Meillä meni se palautusjousen toiminta rikki ja startti jäi päälle ajon ajaksi. Startti oli ihan totaalisen paskana. Sisuskalut oli pelkkää rautajauhoa. Kun avain oli start - asennossa pysyvästi, vilkut ei toimi, kuten ei moni muukaan toiminto. Siirrettiin auto pajalle kääntämällä avain ajoasentoon ja sitten vaan mäkistartti.
