Sid2 korjaus Pixelfix-kaapelilla
CDTA
Re: Sid2 korjaus Pixelfix-kaapelilla
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Yllätys yllätys, nicillä Hook löytyy edelleen korjaaja sidille :wink:
kiy0shi
Viesti Kirjoittaja kiy0shi »
Pistin YV:tä Hookille. Kiitos!
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Myös Tampereella onnistuu, julkiseen 80€ hintaan sis. Alv. + postikulut.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
olli9000CDturbo
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
Pixelfixiltä tuli tänään kaapeli, mutta sidin näppäimistä on myös polttimot pimeenä. Olisi hyvä vaihtaa samalla kun sen purkaa. Mikähän mahtaa olla polttimoiden malli ja mistä niitä saa?
Edit: Onko se tämä? http://www.motonet.fi/fi/tuote/432643/H ... ari-12V12W
Edit2: Oli tuo ylläoleva polttimo. Hyvin toimii.
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
Antsu75
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Antsu75 »
CDTA kirjoitti:Yllätys yllätys, nicillä Hook löytyy edelleen korjaaja sidille :wink:
Uus täällä joten yv ei toimi.
Miten siis sais yhteyden mister "hook"in?
mrt
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja mrt »
Hyödynnän tätä vanhaa ketjua, vaikka kyse onkin 9-3:sta.
Osaisiko joku sanoa toimisiko alla olevan linkin takaa löytyvä varaosa 9-3:ssa? (vm. 1999) Kuten jameli tämän ketjun aloituspostauksessa mainitsi 9-5:n osalta, myös 9-3:n kotelossa lukee SID2, vaikka sisältä löytyy SID1 kaapeli. jameli oli myös kokeillut vääränlaista kaapelia.
Tuossa kaapeli näyttäisi olevan SID2 mallia, eli eri kuin nykyinen, mutta tuossa tulee LCD-näyttö mukana. En siis tiedä pitääkö sen kaapelin olla samaa sarjaa LCD-näytön vai tuon piirilevyn kanssa?
http://www.akspeedo.com/saab-pixel-repair.php (SAAB 9.3 - 9.5 Replacement SID1 SID2 LCD Display and Non Bond Ribbon Cable Pixel Repair until 2004).
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kaapelin tyyppi valitaan näyttö paneelin mukaan, ei piirikortin. Sid1 kaapeli on 98-00 ja sid2 kaapeli on 00-03 vuosimalleihin. Vaihtuu tuossa 00 nurkilla. Sillä että onko sid laite Sid1 vai2 ominaisuuksilla varustettu ei ole mitään tekemistä kaapeli tyypin kanssa, vaikka näin voisi luulla.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mitenkäs tuo ACC paneelin kaapelivaihto. Onko ihan rakettitiedettä?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
Omasta SIDistä alkaa pikselit olla kadoksissa. Katselin noita korjausvideoita niin niissä oli ongelman syynä se, että sen "ribbon" kaapelin liimaukset irtoaaa ja sen takia pikselit katoaa. Omassa vaikuttaa kaapeli olevan hyvin kiinni molemmista päistä. Voiko vika olla silti kaapelissa vai onko joku muu tyypillinen syy mikä aiheuttaa pikseleiden katoamista? Jos vika on jossain muualla niin onnistuuko korjaus?
Hook
Kyllä se on tuo kaapeli 95%+ tapauksista vaikka kaapeli "paikoillaan". Loput muutama prosentti on sittten paneeli vikoja.
Noi uudet paneelit jossa on kaapeli valmiina ja piirilevy puoli teipataan kiinni, niin on osoittautunut hieman epäluotettavaksi kontakiksi, varsinkin jos piirikortti on mennyt vähänkää kaarelle esim aikaisempien lisäfällyjen takia. Muutamaan olen vaihtanut lämmitettävän kaapelin ja sitten toiminut luotettavasti.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
olli9000CDturbo kirjoitti:
Ke Loka 12, 2016 15:43
Mulla on OG93 ACC paneelissa toisesta näppäinpystyrivistä valot pimeänä, lieköhän siinä tuo sama yllä oleva polttimo?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
jmaatta kirjoitti:
Ma Marras 11, 2019 13:59
Itse itselleni vastaten: on. Laitoin kylläkin 1.8W kun muita ei ollu. Toimii.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
