Bensapumpun letkuletkuliitin
jartsi
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Moi Mistä saisi nopeasti bensapumppuun menevän letkun kulmaliitin
utta pumppua asenettaessa napsahti painepuolen liitin poikki
vaikka kuinka varovaisesti nitkutettiin.
Saako muualta kun Länsiautosta?
auto on 9-3 -vm 99 Kai ne aika samalaisi on ollut muutaman vuoden.
Jartsi
9-5Vector2001
Re: Bensapumpun letkuletkuliitin
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Eikös näitä saanut Biltemastakin? Muistaakseni joskus ostanut "varastoon" valmiiksi.
Edit: Jep.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000037463
jartsi
Kiitos tiedosta 9-5Vector2001
Terv. Jartsi
Jartsi
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Edellisen viestiketjun eli "Polltoainepumpun mutteri"-ketjun toiseksi viimeisessä viestissä on linkki Youtube-videoon, jossa tosi Saab harrastaja ja -ammattilainen Ali K. opastaa miten polttoainepumppuämpäri-yhdistelmä otetaan ulos tankista. Suosittelen. :D
jartsi
Onko hyvää neuvoa miten saan painepuolen poikki menneen liittimen pois letkun päästä
näyttää olevan piukassa uskaltaako jollain lämmittää kuumailmapuhallin hiustenkuivaaja tai
kuuma vesipalju on vähän bensan käry vaikka tulpat on vielä pumpussa paikalla jos saan uuden
paikalle varmistan klemmarilla en aris klemmarilla.
Jartsi
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Helpoin tapa on katkaista letku ja sen päälle laittaa toinen paksumpi letku joka yhdistyy uuteen liittimeen.
9-5 2.3t -00
Letkujatkostaktiikalla kannattaa siitä katkenneesta liittimestä katkaista loputkin muoviputken ulkopuolella olevat osat ja siis jättää se putken sisällä oleva osuus tukiholkiksi letkuklemmarin puristusta tukemaan. Voi varmistella laittamalla toisenkin klemmarin siihen putken yli pujotetun letkun päälle siihen kohtaan, jossa on enää pelkkää putkea. Siinä kohdassa klemmaria ei pysty sisätuen puuttuessa kiristämään ihan yhtä tiukalle, mutta saattaa antaa mielenrauhaa miettiessä mitä seuraisi letkujatkon liukumisesta pois putken päältä.
Tässä tarkoitan putkella sitä alkuperäistä bensalinjaa, kovamuoviputkea ja letkulla liitokseen käytettyä kumiletkun pätkää.
sedaneiwagon
Yleensä katkeaa liikaa sormilla vääntämällä. Parempi tekniikka on nitkutella ja samalla ruuvimeisselillä sivusta vääntää vain sen verran ,että lukitus aukeaa. Sormilla tulee väännettyä liikaa ja naps !
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
