Etanoliprosentti 25% vaikka pelkkä E95 tankissa?
- "Kaasari"
Terve,
Osaako joku auttaa missä voisi olla vikaa kun open sidin tiedot näyttää että olisi etanolia tankissa 25% vaikka olen ajanut pelkällä 95:sella jo pidemmän aikaa. Voiko joku vuoto aiheuttaa nuo väärät lukemat? Ei vikakoodeja ja auto toimii mielestäni normaalisti. Auto Softattu Saabcomilla ja softaamisen jälkeen pölläytti hieman mustaa kiihdytyksessä. Ohjelmoija mainitsi että jos Etanoli prosentti ei laske normaalille tasolle voisi joku takaiskuventtiili vuotaa...
Re: Etanoliprosentti 25% vaikka pelkkä E95 tankissa?
Vanha ilmamassamittari tuon tekee mutta kyllä se ohjelmointitapahtuman testiajolla olisi pitänyt näkyä. Lisäksi imuvuoto tai polttoaineen saannin ongelmat johtaa samaan vinoutumaan. Eli noista aloitetaan.
- "Kaasari"
Moi,
Olen seurannut sidistä lukemia ja ainakin Mair ja Mreq arvot vastaavat toisiaan. Käsittääksen ilmamassamittarin oireilu pitäisi näkyä näistä? Tuota imuvuotoa itsekkin veikkaisin. Osaatko neuvoa miten lähtisi sitä etsimään?
Pelkkä mReq vs mAir ei riitä kertomaan siitä onko massamittari kunnossa, etenkin pienellä kuormalla ne vastaavat aina toisiaan jos kaasuläppä on kunnossa.
mAir vs. Pinl vertailu kuormituksessa kertoo selvästi onko massamittari terve. Olen jossain täällä aiemmin kirjoittanut mitä arvoja tulisi odottaa 2,0 ja 2,3 koneisissa.
Alipaineletkujen tarkastuksesta kannattaa aloittaa. Itse ajattelen asian niin, että ensin vaihdan letkut ja vasta sitten alan etsimään mahdollisia muita vuotoja. Lähes aina ko. letkut ovat finaalissa ellei niitä ole jo vaihdettu. Tuo n. 20 %-yksikön heitto tulee helposti yhden letkun vuodosta tai irtoamisesta.
- "Kaasari"
Ok. Täytyy alkaa vaihtamaan noita letkuja ensin. Minulla oli aikaisemmin ongelmia etanolin kanssa . Auto käynnistyi mutta ei meinannut pysyä käynnissä. Kun yritin lähteä liikkeelle niin sammui. Kun laitoin bensaa niin onglelma hävisi. Sain täältä neuvoja että etanoli käyttäytyy tietyissä asteissa noin ja on jotenkuten normaalia. Saabcomilla softaaja sanoi että ei pitäisi käöyttäytyä noin. Voisiko tuo MAF ta Lamda aiheuttaa näitä ongelmia? Vikakoodeja ei anna mistään. Autolla ajettu 280tkm ja en ainakaan löydä kirjasta merkintää että Maf olisi joskus vaihdettu...
- "Kaasari"
Auto on siis 2007 2.0t Biopower automaatti.
Ei pitäisi käyttäytyä etanolilla kuvaamallasi tavalla, jossain on siis vikaa. Etanolisofta vakiosuuttimille on saabin toimesta säädetty niin, että lähtee käyntiin kelissä kuin kelissä sammuilematta.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
- "Kaasari"
Näin vähän itsekkin ajattelin. Vaihdan ilmamassamittarin ja lähden siitä liikenteeseen. Näytti olevan vain 97€ mapilla. Tulpat ja kaikki suodattimet olen jo vaihtanut. Lisäksi pari takaiskuventtiiliä olen uusinut mitkä olivat juuresta murtuneet.
- "Aero"
Jos auto tunnistaa etanolimäärän väärin on käyntiongelmat kyllä ihan taattuja. Mitä tulee muuten käyntiongelmiin, niin noin nollakelillä voi tulla käyntihäiriöitä heti käynnistämisen jälkeen jos pyrkii liikkeelle ja tarjoaa lisää kaasua. Se kyllä rauhoittuu siitä kun antaa hetken käydä joutokäyntiä.
- "Kaasari"
Osaatteko sanoa voiko viallinen ilmamassamittari aiheuttaa näitä ongelmia? Onko joku takaiskuventtiili mikä helposti hajoaa näissä. Tämä ensimmäinen Saabini ja vielä tässä harjoittelen
Katopa heti siitä venttiilikopan takaa, valkonen takaiskumötikkö..hyvin usein vanhemmiten poikki juurestaan...
#5179
#5179
Juurihan se sanottiin että viallinen maffi kys. oireita voi aiheuttaa.Heikki1980 kirjoitti: ↑To Joulu 05, 2019 16:28Osaatteko sanoa voiko viallinen ilmamassamittari aiheuttaa näitä ongelmia? Onko joku takaiskuventtiili mikä helposti hajoaa näissä. Tämä ensimmäinen Saabini ja vielä tässä harjoittelen
Ja se maffin toiminta on myös helppo testata jcarlsonin ohjeilla.
Jos ja kun siellä on re85 softa niin pitäisi myös open sid toimia.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kun auto on tyhjäkäynnillä, niin muuttuuko lambda-arvo jarrua painaessa? Viallinen jarrutehostin vaikuttaa, että lambda-arvo kiipeää tappiin. Siitä eteenpäin taas lambda yrittää korjata seosta, jolloin % arvot lähtee jompaan kumpaan suuntaan pieleen.
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
- "Kaasari"
Kiitos kaikille vinkeistä. Valkoisen takaiskuventtiilin vaihdoin kuukausi sitten kun oli murtunut juuresta. Tuli mukana koko letku/ kovamuovinen putki. Kokeilen vielä tuota jarrupoljin testiä ja katson muuttuuko lamda arvot.
