Etanoliprosentti 25% vaikka pelkkä E95 tankissa?
- "Kaasari"
Re: Etanoliprosentti 25% vaikka pelkkä E95 tankissa?
Terve taas. Olen edelleen ihmeissäni. Vaihdoin juuri uuden IMM niin etanoliprosentti nousi nyt lukuun 39%.Vanhalla IMM se oli aina 24-26% Kaikki muut arvot näyttäisi olevan ok. Amul oli -98. Bensalla siis mennään jo 5 tankkia. Vaikuttaako tähän mittaamiseen ajomäärät? Ajan lähinnä 5km mittaista matkaa kodin ja duunin välillä.
Mites arvojen nollaus...akunkenkä irti 10min?
#5179
#5179
Ahtoputkistossa vuoto tai bensasyottö sakkaa (suodatin tukossa tai huono pumppu)
- "Kaasari"
Onko tässä polttoianesuodatin? En löytänyt mistään vaikka kuinka pyörin auton alla...
Mulla oli kolkissa arvot pielessä (ad 400-500 etanolilla ja amul ~-1000), korjaantui kun tilkitsi vuodon cobran ja turbon välillä.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
#6226#
Aidossa biopowerissa se on tankkilaitteen yhteydessä tankin sisällä. Eli sitten keskitytään etsimään niitä ahtovuotoja tai osaava kaveri joka löytää vikapaikat. Normaalisti softauksen päälle testiajolla ja konehuoneen perustarkkstuksella nämä on selvinneet.Heikki1980 kirjoitti: ↑To Joulu 12, 2019 21:04Onko tässä polttoianesuodatin? En löytänyt mistään vaikka kuinka pyörin auton alla...
- "Kaasari"
Moi. Ok. Alan etsimään noita ahtovuotoja. Termari täytyy vaihtaa kun lämmöt ei nouse kunnolla yli 75. Ei kai tuo porsinut termari voi mitenkään vaikuttaa noihin lukemiin kun ei saa konetta lämpimäksi
- "Aero"
Mielestäni ei. Ei ainakaan minulla vaikuttanut.Heikki1980 kirjoitti: ↑Pe Joulu 13, 2019 18:20Termari täytyy vaihtaa kun lämmöt ei nouse kunnolla yli 75. Ei kai tuo porsinut termari voi mitenkään vaikuttaa noihin lukemiin kun ei saa konetta lämpimäksi?
Paljonko autolla on ajettu ja onko lambda-anturia vaihdettu? Bosch:in suosittelema vaihtoväli lambda-anturille otto-moottorissa on 160tkm. Eteenkin biopower softa on myös lambdasta paljon tarkempi kuin vakio tai bensastage. Jos päädyt uusimaan lambdan, niin laita vain ja ainoastaan Bosch-lambda (alkuperäinen on myös Bosch) muut lambdat eivät toimi Trionic-järjestelmän kanssa oikein.
Bosch-lambdan saat tilattua vaikka lähimmästä Motonetistä: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=501 tai Saab-merkkiliikkeestä, ad-varaosista tms.
Tarkasta imuvuodoista ensimmäisesti kaikki alipaineletkut. Lähde by-pass venttiilistä kohti rintapeltiä. Siellä letku kiinnittyy magneettiventtiiliin. Tältä venttiililtä lähtee 2 letkua, toinen kaasuläpälle ja toinen imusarjaan. Monet unohtavat vaihtaa sen letkun joka menee mangneettiventtiililtä imusarjaan...
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
