saab 9-5 vm99 kulkee ku ajokoira
veini siekkinen
Re: saab 9-5 vm99 kulkee ku ajokoira
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Renkaan runko rikki niin täristää ja puoltaa
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onkohan kukaan puslanvaihtajista käynyt ikinä säädättämässä ohjauskulmia uudelleen?
Nehän menee sekaisin ainakin jos ne isot puslat vaihtaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Hei!
Jep, kun ne taka-akselin isot pitkät puslat vaihdettiin, niin myös pyöräkulmat säädettiin.
t. Mika
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Bapsu kirjoitti: ↑
Ke Joulu 11, 2019 13:41
AINA pitää suunnata jos pusliin kajoaa!
#5179
Bapsu
mienkoiv kirjoitti: ↑
Ke Joulu 11, 2019 15:33
Bapsu kirjoitti: ↑
Musta tuntuu että puolet porukasta jättää suuntaamatta jos peräpäässä tekee töitä.
Saa nähdä itsellä, mulla kai väljänä ne pikkupuslat, jos vaikka selviäisikin ilman suuntausta... hieman on kyllä vedellyt tässä syksyn aikana. Ei viitsisi joka vuosi käydä suuntauksessa kun näitä alustakamoja uusii.
tunnustan etupää on säädetty korjaamolla takapään säätöjä ei tehty
silloin ku isot puslat vaihdettiin oli käytössä orggis työkalu siihen hommaan jolla asemoidaan uudestaan kohdalleen tukivarsi. en ole havainnu renkaiden kulumista oudosti. kulkukin tasoittui lu lisäs 17" kesärenkaiden painetta :mrgreen:
Bapsu
nalleolut kirjoitti: ↑
Ke Joulu 11, 2019 16:39
Takapäätähän ei voi tehdaskuntoisessa femmassa säätää. Vaan etupää säädetään takapään mukaan. Eli ihan oikein lienee tehneet siellä sitten.
Saba9-3
Viesti Kirjoittaja Saba9-3 »
Bapsu kirjoitti: ↑
Ke Joulu 11, 2019 18:40
Ei pidä paikkaansa, säädöt löytyy. Ensin pitää nimenomaan säätää takapää ja sitten vasta keulan säädöt.
mienkoiv
Etupää ekana ja taakse puolet siitä???
#5179
Bapsu
Saba9-3 kirjoitti: ↑
Ke Joulu 11, 2019 20:26
Bapsu kirjoitti: ↑
Mistäs tätä peräpäätä sitten säädetään? Jotakin shimmerikittejä/säätökittejä myydään kyllä esim. motonetissa mutta ei näitä vakiokuntoisista autoista löydy?
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Muistelisin että takapään auraus säädetään tukivarren etupäästä kiinityskohtaa muuttamalla.(se iso pusla). Pystykallistusta shimmilevyillä.
Saba9-3
vkutvonen kirjoitti: ↑
To Joulu 12, 2019 19:19
Kyllä, takapitkittäistukivarsien etupään kiinnitys on tehty siten että aurausta voi säätää siitä. Camber tarvittaessa shimmeillä.
sedaneiwagon
Ti Joulu 10, 2019 10:07
sedaneiwagon kirjoitti: ↑
Ma Joulu 09, 2019 20:16
Ei vetele yhtään kun vaihdettiin myös eteen powerflex helat ! Taakse säädettiin tuplasti aurausta samalla. Ei uskoisi samaksi autoksi . Ei tunnu urat eikä edes ölsysora paikat muuta kulku suuntaa ..
Mitä kaikkea siulla siellä alla puslina on? Powerflexiä siis, takana ne isot, muuta? Ajattelin itsekin päivitystä, taakse joskus vaihdoin Powerflexin ne isot, mutta muut on kumisia...
Mitä porukka suosittelee että vaihtaa, kaikki pienetkin vai?
Taakse on vaihdettu etummaiset poikittais helat ja eteen kaikki alatukivarren helat (4kpl). Powerflex . Edessä aurausta muistaakseni 0.7 mm ja takana 1.4mm. .taka säätö tehdään aina ensin ! Tämä taka pyörien aurauksen lisääminen antaa suuntavakautta muutenkin jos timmit helat .
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
