Vika vai ominaisuus
Vika vai ominaisuus
Kylmä käynnistys ei jää ekalla.käyntiin vaan vaatii toisen starttauksen
Myös.tyhjäkäynti soutaa hiukan kylmänä.
Kohde 9-5 vm03.perus 2.0
alipaineletkuja vaihdettu konehuoneeseen ja tekki ei näytä vikakoodeja
Re: Vika vai ominaisuus
Vinkkii linkkii?
search.php?keywords=l%C3%A4pp%C3%A4kote ... %5B0%5D=14
Nuo tuli kun naputteli tuohon hakukenttään..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
kiitos. 96:Sen kaasarin puhdistus yrityksistä onkin hyllyssä puhdistus litkuja jos jonkinäköisiä...toimivuus tosin ollu nolla niillä heh..
taidan kokeilla ihan perinteistä brake cleaner ja rätti metodia.
pitää tuo o-rengas tilata valmiiksi.
Just noilla aineilla.siellä on pohjassa toibenkin tiiviste,vaiga samalla!
#5179
#5179
En meinannu irroittaa läppäkoteloa.
Ni ei oo paha homma,saa putsattua pöydällä erittäin hyvin ja samalla vaihtuu tuokin tiiviste
Mut tee miten teet,niin tossa hyvät ohjeet
http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 ... ttle_body/
#5179
#5179
Joo,ehottomasti pöyvälle ja putsiin. Esim. noilla vesletkut kii https://m.motonet.fi/fi/tuote/765060/MT ... ttu-3-osaa
# 2333
# 2333
läppäkotelo oli yllättävän puhdas ku tänään otin kärsän irti ja vaihdoin o-renkaan sinne.
samalla pellinavauksella vaihtui uudet tulpat , uus immu ja o-rengas myös bypass putken päähän.
alipaineletku vaihtelin viimeksi mun mielestä oireet väheni huomattavasti.. tutkitaan lisää
- "Ruisku"
Kyllä terveestä sabasta kuuluu kuulua tasasen tappava törinä. Ittellä aiheutti aaltoilua ja raskasta käyntiä se muovinen alipaineen jakotolppa siinä nelospytyn kohdalla imusarjassa. Kovettuu o-rengas ja siitä riipii ilmoja.
Kannattaa tehdä painetesti. Onnistuu tehdä vaikka polkupyörän pumpulla ja sopivan kokoksella viemäritulpalla+venttiili imukärsään
Viimeksi muokannut Markkuvaan, La Tammi 18, 2020 22:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ex-Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
#6963
Softavika tai etanolin adaptaatiovika. Mikä sen adaptaatiovian sitten aiheuttaa, niin se onkin kysymys. Tekisin pakkoadaptaation kertaalleen.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
läppäkotelon putsasin ei ollu mitään ihmeellistä.
alipaineletkut vaihdettu
imm vaihdettu
kasetti vaihdettu
edelleen tekee ei jää ekalla startilla käymään vaatii toisen starttauksen ja nyt uusimpana vikana
tehny pari kertaa veto häviää jää tyhjäkäynnille kuitenkin ja saman tien pystyy jatkamaan matkaa.. tänään tosin sammui 80km/h tasavauhdista kertaalleen sain rullattua bussipysäkille josta starttauksen kautta ajelin kotiin ilman mitään ihmeellisyyksiä.
tekki ei anna vikakoodeja
havainto. bensaa tankissa reilusti alle puoltankkia oisko lokakuinen pumpun vaihto sössitty jotenkin ... ehkä ?? ja myös paluupuolen nippa vaihdettu takaiskuttomaan mallin. pohdintaa vain..
ajattelin huomenna tutkia halpis painemittari sarjaa oisko siinä sopiva nippa femman imusarjaan ni sais kurkattua paineen ennen starttia ja auton käydessä.
imm vaihdettu
kasetti vaihdettu
Termarikoteloon tuleva sähköliitos on joskus tehnyt mystisiä oireita...tsekkaa
#5179
#5179
vaihdoin lambdan ja yritin vaihtaa asentoanturin mut ei mun työkalut sinne sopinu.
Mutta koeajolenkin aikana havaittua..
tankkasin siis eilen tankin täyteen ja nyt kävin ajamassa about 3x työmatkan pituisen lenkin ei oireita..
eli oisko lokakuussa vaihdettu bensapumppu asennus ryssitty jollakin tapaa eli kun bensaa tankissa alle puoltankkia 1/4 about ei soppa enään kulkeudu...
