2007vm. Automaatti "tukehtuu" lämpimänä
Nylle_-
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Nylle_- »
Morjens!
Elikkä tilanne on tän auton kanssa nyt kohta vuoden ajan ollut sellainen että kun sen kylmänä starttaa ja lähtee ajelemaan, niin pelaa kuin unelma. Kun moottori saavuttaa about normaalin lämpötilan niin "mummovauhtia" nopeammat kiihdytykset tuntuvat tukehduttavan moottorin. Kierrokset ei yksinkertaisesti nouse enää yli kolmen tuhannen vaan pasauttaa mittarin mukaan kierrokset lähes nolliin ja palaa sinne vajaaseen kahteentuhanteen kun löysää kaasupoljinta. Ajaessa tai paikallaan kaasutellessa, sama tilanne.
Epätoivo tän keissin kanssa on tullut jo aikoja sitten mutta auto pitäis silti kuntoon saada. Alla vähän tietoja menopelistä ja listaa vaihdetuista osista. Voin kuvata myös videon vaikka huomenissa tuosta auton käytöksestä jos se helpottaa etädiagnosointia :lol:
Saab 9-5 vm.2007
2.0 turbo bensa
Moottorikoodi B205E
Automaatti
110kW/150hv
Vaihdettuja osia 2019-2020 jos ei erikseen mainita:
2018 turbo (vaihdettu ennenkuin tuli meille)
Tulpat
Kampiakselin asentotunnistin
Bypass venttiili
Katalysaattori
Viimeisimpänä eilen sytytyskasetti
Jotain saattoi jopa unohtua tuosta listasta, on ollut sen verran pitkäjänteinen projekti. Päivitän jos tulee mieleen!
J-H
Re: 2007vm. Automaatti "tukehtuu" lämpimänä
Viesti Kirjoittaja J-H »
No ensimmäisenä veisin Techin päähän.
Immun kunto? Lambda(t)? Veisin nyt vaan piuhan päähän ja siitä sitten eteenpäin paremmilla tiedoilla.
#6131
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Maf töpseli käytetty irti? Jos pelaa normaalisti näin niin sillä suunnalla vika.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Bensapumppu, -suodatin ?
Alipainevuodot ?
Paikkakunta ?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Hyvät on Saabistilla hermot,ko on jo vuoden jo kärvistelly.. :D Mutta parempi myöhään kun ei millloinkaan. Tältä voorumilta jos ei apuja saa,niin sit ei mistään.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Bapsu
Juu ei kannata ihmetellä jos kattia tulppia (ja kassuja) ja muita osia menee kuin leipää ja kone kiittää kun pyörii bensat ja viinat öljyjen seassa parantamassa voitelua.
Toki voi käydä laihallakin mikä lienee vielä terveellisempää.
Tämän kaltaiset viat tulisi saattaa kuntoon ennenkuin autolla ajetaan yhtään mihinkään.
suapas
No ei noita kyllä mene ko leipää vaan. Paitti jos laaduttomia ja vääränlaisia osia käyttää.
# 2333
Bapsu
Eiköhän niitä mene jos kone käy rikkaalla laihalla nyhtää rötää ja nykii. Huonossa hapessa olevat tulpat hajottaa kassunkin.
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Kampiakselin asentotunnistin vaihtoon !
SAAB 9-5 2.3T MY99, SAAB 9-5 Aero MY00 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
TiskiJukka kirjoitti:
Ma Tammi 20, 2020 18:56
Vaihto voi olla tarpeen käyttövarmuuden maksimoimiseksi, mutta se tuskin korjaa aiheen aloittajan ongelmaa.
Ai niin, tämäkin vielä:
Nylle_- kirjoitti:
To Tammi 16, 2020 13:28
Tulpat
Bypass venttiili
Katalysaattori
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Listalle vois lisätä vielä läppäkotelon :?:
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Kokeile putsata termarikotelon kanteen tuleva maapiuha ja katso että tulee kunnolla kiinni.
töhö
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja töhö »
Tuo maajohto teetti vuoden vitutuksen plus kaikkien antureiden,katin,pumpun,letkujen vaihdon.kylmänänä ahdot ok,kuumana noin vaparitehot.halpaa tarkistaa.
