Automaattilaatikon öljynvaihto Kymenlaaksossa?
SMa
Viesti Kirjoittaja SMa »
Olisi aika vaihdattaa 9-5:n 5-vaihteisen automaatin (FA57) ATF3309 öljyt huuhtelemalla.
Osaisiko joku suositella luotettavaa tekijää Kymenlaaksossa, mieluiten Kotkan, Haminan, Loviisan tai Kouvolan alueilla?
Kyseli Seppo
Vastata voi myös YV:llä, jos ei halua julkisesti mainostaa :D
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
baasenar
Re: Automaattilaatikon öljynvaihto Kymenlaaksossa?
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kysyhän nimim. "suorsa"
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ei pysty muille tekemään, omissakin liikaa hommaa vapaa-aikaan nähden.
SMa
Mahtaisko joltakulta löytyä vinkkejä liikkeistä? Miten esim. Öljypiste Kouvolassa tai Caaraklinikka Kotkassa, onko kokemuksia? Tai sitten joku muu?
T: Seppo
SMa #6616
suorsa
Heittääkö Haminan pohjoispuoli turhan syrjään?
SMa
Kimmo: Haminan pohjoispuoli on ihan Ok, voisitko laittaa lisätietoa
Hyviä viikonloppuja, Seppo
SMa #6616
suorsa
Kotovuoren Kone kannattaa ainakin kysyä.
Kosamiitti
Viesti Kirjoittaja Kosamiitti »
Karhulassa maksoi viimeksi 05-aeron laatikon huuhtelu ja öljynvaihto 120€(ent. Öljyhetki nyk. Vianor)
Ja läpihuuhtelu sähköpumpulla.
SMa
Kiitos vinkeistä, kävin lopulta Kosamiitin suosittelemassa öljynvaihdossa Vianorilla eli entisellä Öljyhetkellä.
Vaihteistoöljyn vaihto onnistui odottaessa ja palvelu mielestäni erinomaista kun sain seurata vieressä työvaiheita ja koko ajan kertoivat
mitä tekevät ja miksi.
Vaihto oli 100% öljynvaihto koneellisesti/kemiallisesti pestynä sisältäen laatikon puhdistusaineen, 7 litraa öljyä ja uuden öljyn suoja-ainneen.
Hinta noin tunnin töineen 238 Euroa.
Samalla vaihdatin moottoriöljyn (4,3 litraa) suodattimineen hintaan 87 Euroa.
T: Seppo
PS: Kouvolan Öljypiste tarjosi vaihteistoöljyn vaihtoa hintaan 290 Euroa ja moottoriöljyn vaihtoa 90 Eurolla.
SMa #6616
onko mitään hyötyä tuosta koneellisesta vaihdosta vrt et propusta laskee 4l ulos ja laittaa 4l uutta. toistaa uusiksi jonkinajan kuluttua.
euro säästö ainakin huima olettaisin .
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
nalleolut kirjoitti: ↑
Ti Tammi 28, 2020 16:46
Joka toisella öljyn vaihdolla tehnyt tuon 4L mukaisesti omaani eli noin 4-5tkm on moottori öljyn vaihtoväli ja km riippumatta 2 krt vuodessa keväällä ja syksyllä.
25e laatikko öljy ja moottori öljy sen 20-30e riippuen öljystä + suodatin joka toisella öljyn vaihdolla. reilut 100tkm tullut tuolla omia ajoja.
V-M
saako tuota atf 3309 öljyä mistään 10l kannussa?
jokseenkin kuulostaa turhauttavalta kantaa 1l purkkeja 8kpl tai ostaa 20l kannua ja läträtä sen kanssa.
suorsa
Ainakin se hyöty että huuhteluvaihdolla tulee kaikki vanha sonta pois eikä sekoitu uuteen öljyyn.
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Eikä tuo huuhteluvaihto ole todellakaan paha tehdä kotioloissa jos on mahdollisuus ottaa laatikon pohjaroppukin irti.
Pohjaropun lisäksi täytyy irroittaa 1kpl banjopultti. Lisäksi tarvitaan mitallinen astia vanhan öljyn mittaamista varten sekä muistaakseni M14x1.5 kierteellä oleva letkuliitin ja siihen sopivaa letkua.
Itse olen kolmeen femmaan vaihtanut huuhtelemalla laatikkoöljyt kotipihassa tunkin ja pukkien kanssa. Foorumilta löytyy kyllä ohjeita vino pino työn tekemiseen. Suurempi aika työssä menee käytännössä tunkkaamiseen ja pukkien asetteluun kuin itse vaihtoon.
Eipähän sen jälkeen tarvi miettiä paljonko on uutta ja paljonko vanhaa öljyä lootassa
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Todella helppo homma tehdä itse. Oon tehnyt omaan pari kertaa ja työkaverin volvoon myös. aika samanlainen proseduuri kaikissa. Just tein tuohon 900 myös. siinä vielä helpompi kun ei tartte mitään erillisiä letkuja tai pultteja hommailla..
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
