Mittaristo jää täysin pimeäksi mutta auto käynnistyy
J.E.
Viesti Kirjoittaja J.E. »
Tällainen mystinen vika alkoi talvella. Auto on etanolipäivitetty 2.3t sedan aut. vm 2003.
Auto siis käynnistyy normaalisti, mutta viisarit jäävät alas, mittaristo on muutenkin pimeänä ja sid myös.
Tämän vian jälkeen moottorin häiriövalo jää päälle.
Jos mittaristovikaa ei satu heti huomaamaan ja laittaa D:n tai R:n, vaihde nytkähtää päälle todella voimakkaasti.
Edit: Kun auton siis sammuttaa ja käynnistää uudelleen, niin vika häviää. Joskus voi vaatia useamman yrityksen ennen kuin häviää.
Asiaa yritettiin tutkia myös huollossa, mutta vikaa ei saatu päälle. Yleistesteri antoi aiemmin vikakoodin P1623, joka viittaa TCS:n/ABS:n vikaan, mutta se tuskin on oikea syypää. Tech näytti paria muutakin koodia, mutta niistäkään ei suoraan ollut apua.
Virtalukon rele on vaihdettu, ei vaikuta asiaan.
Vika vaikuttaisi ilmaantuvan herkemmin kylmällä kelillä.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja mahdollisesti ratkaisua siihen?
Saab 9000 CDE 2.3t -95
Saab 99 2d Sedan -84
Saab 9-3 1.8t Sedan -08
BMW 325i A Cabriolet -01
suapas
Re: Mittaristo jää täysin pimeäksi mutta auto käynnistyy
Viesti Kirjoittaja suapas »
Eipä ole tuttu vaiva,mutta ite lähtisin kattelee kaikki maadoituspaikat läpi. Akku ja latausjännitteet myös. Joku virtakatkoshan tuo tod.näk. on. Virtalukon pohja ?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
J.E.
Virtalukon pohjaa hieman myös epäiltiin, mutta voiko se jättää mittariston pimeäksi kun samalla auto kuitenkin käynnistyy normaalisti..?
Saab 9-3 2000
Viesti Kirjoittaja Saab 9-3 2000 »
J.E. kirjoitti:
Pe Touko 01, 2020 14:42
Kyllä se on mahdollista.
J.E.
Okei. Voiko virtalukon pohja oireilla enemmän kylmällä kelillä? Ongelma tullut useammin silloin esille...
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
J.E. kirjoitti:
To Huhti 30, 2020 12:59
Veikkaan kans virtalukon pohjaa.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
J.E. kirjoitti:
Pe Touko 01, 2020 20:40
Välykset muuttuu lämpötilan mukaan sielläkin ja voi aiheuttaa kaikkea mukavaa. Hommaat käytetyn virtalukonpohjan jostakin niin selviää halvimmalla ja nopeiten.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
J.E.
Ok, kiitokset!
Lähdetään ratkomaan ongelmaa virtalukon pohjasta...
