Tehoja puuttuu.
Klasu87
Tehoja puuttuu.
Viesti Kirjoittaja Klasu87 »
Kyse on vm.06 2.3 aero 260hv farkusta. Seurannut tuossa kulutusta joka ollut nousussa ja tuntunut laiskalta joten mittailtiin vähän, Maf arvo oli 183 täyskaasu kiihdytyksessä 3 vaihteella ja vaihdoin ilmamassamittarin mutta ei ollut vaikutusta. Löytyy myös sytytyskatkoksia mutta kasetti vajaan vuoden vanha. Imuvuotoja ei löytynyt ainakaan äkkiseltään. Pientä nykimistä kiihdyttäessä. Ahtoja näytti olevan 1.2bar. Polttoainesuodatin, ilmansuodatin ja tulpat vaihdettu. Ei ole etanoliohjelmaa ainakaan tietääkseni.
vesa67
Re: Tehoja puuttuu.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos kulutus on totuttua korkeampi eikä syy ole kaasujalassa niin lambda-anturi kaipaa uusimista.
Klasu87
Re: Tehoja puuttuu.
Juu kaasujalka on pysynyt samana. Mitähän arvoja lambdan pitäis näyttää perus obd lukulaitteella että tietäis verrata vähän.
Pakari
Re: Tehoja puuttuu.
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei mitään, sitä ei voi lukulaitteella todeta.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Klasu87
Re: Tehoja puuttuu.
Jaa. Ainakin 1 ja 2 lambdan arvot heittelehtii kun obd laitteella katsoo reaaliaikasta tietoa.
jooseppi78
Re: Tehoja puuttuu.
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
1. lambdan voltit pitäisi seilata 0.1 ja 0.8 voltin välillä kohtalaisen ripeää tahtia eli edestakaisin. Esim. Elm-327 ja Torque appi mahdollisti tämän omassa softatussa ysifemmassa. 2. lambda vaihtelee volttejaan huomattavasti rauhallisemmin seuraten kaasun asentoa.
vesa67
Re: Tehoja puuttuu.
Jos se obd lukulaite kertoo tasan sen mitä mittausarvoa anturi sille antaa niin ei sen absoluuttista oikein mittausta pysty siitä näkemään.
Vihjeitä saattaa saada jos lambdan mittausarvo makaa liikaa yläjännitteessä mutta nähdäksesi tämän eron sinun olisi pitänyt pystyä tarkkailemaan ehjän anturin käytöstä samalla mittalaitteella aiemmin. Sama asia kuin mittaisit metrimitalla joka onkin 97 senttiä eikä vertailumittaa ole olemassa.
Kyllä se syyttä kohonnut kulutus poikkeuksetta vanhentuneeseen lambdaan on viitannut tähän saakka.
CDTA
Re: Tehoja puuttuu.
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Lambdan vaihtoväli suositus on 160tKm. Klasun autolla on ajettu 260tKm, veikkaan että siellä on alkuperäinen lambaada paikallaan.
En nää mitään järkeä kikkailla vanhan lamdan kanssa, olipa se syyllinen tähän vikaan tai vasta seuraavaan. Varsinkaan kun uutta ja varmasti toimivaa saa NÄINKIN HALVALLA :idea:
Klasu87
Re: Tehoja puuttuu.
Kai rikkinäisen lambdan luulis päästöihin vaikuttavan, tänään leimalla käytin ja kirkkaasti läpi.
Re: Tehoja puuttuu.
Ei välttämättä näy katsastusmittauksissa, kyllä se kannattaa vaihtaa noilla oireilla.
Kaide
Re: Tehoja puuttuu.
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Klasu87 kirjoitti:
To Kesä 11, 2020 15:34
Se näkyy päästöissä vasta kun tilanne on niin paha ettei softa pysty enää korjaamaan ja sitä toleranssia on todella reilusti. Ensin menee kulutus vituralleen, sitten häviää tehot kun seos on ihan kuutamolla ja vasta sitten syttyy vikavalo
Klasu87
Re: Tehoja puuttuu.
Nyt on lambdan lisäksi vaihdettu polttoainepumppu. Ei vaikutusta, tuntuu että pahenee kokoajan, moottorijarrutuksella tuntuu kuin olisi pakokaasujarru. Taidan seuraavaksi purkaa putkiston ja katsoa olisiko se tukossa. Alkanut myös satunnaisesti käymään korkeampaa tyhjäkäyntiä.
mienkoiv
Re: Tehoja puuttuu.
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Tsekkaa myös kaasuläppäkotelon likaisuus
#5179
