Peruutusvalo ei toimi - Kiire!
Shadow_Fi
Moro kaikille,
Tänään kolvasin takakontin piuhat, ja kaiken pitäisi kait toimia, mutta peruutusvalo ei edelleen toimi.
Kaikki muu ok. Cruise, sähkölukko, sumuvalot, kilpivalot toimii.
Peruutuslampulle ei tule jännitettä. Mittasin sitä vihreetä johtoa joka menee peruutusvalolle maata vasten, oomi alueella. Sain 1.2kOhmia. Miten minulla on sellainen kutina että jossain on rele/kytkin rikki`?
Missä sellainen vempain on?
Muita ideoita?
#5866
NoNI
Re: Peruutusvalo ei toimi - Kiire!
Viesti Kirjoittaja NoNI »
WISSIN mukaan:
Automaateisssa peruutusvalokytkin on integroitu vaihdeasentoasenturiin.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
Shadow_Fi
Poijaat!!! Mä oon idiootti!
Se olikin sulake! Miten mä en nähny sitä?? En vaan ymmärrä. Mut yhen viinilasin jälkeen vika heti löyty. 8) :lol:
#5866
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tietääkö kukaan, missä manuaali 9-5:ssa sijaitsee jarruvalokytkin? Kyseessä -01 wagon.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Jarrpolkimen yläpuolella! Otat alamuovin pois ja kurkkaat jaupolkimeen niin pitäis näkyä!
Arska Saab Klubijäsen no:5106
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Lainataanpa tätä ketjua vaikkei kiire olekaan :)
Tällaisen vian havaitsin sedan -07:ssa. Pakin päälle laittaessani peruutusvalo palaa muutaman sekunnin ja sammuu. Parkkitutka toimii saman ajan ja hyytyy valon kanssa samaan aikaan, ei virheilmoituksia SID:iin. Vinkeistä ollaan kiitollisia... Nettihaun perusteella peruutusvalokytkin yksi mahdollisuus, ei liene paha tsekata/vaihtaa?
9-5 NG Turbo4 Vector
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Sen enempää noista tietämättä veikkaan, että joku ylikuumenee, esim. joku rele.
Chevyssä aikanaan oli pitkät kytketty tupliksi. Toimihan se muuten hyvin, mutta kun oli pitkät päällä pidempään kuin pari minuuttia niin pimeni koko etupää. :D
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Ainakin jos kyseessä on manuaali, se pakkikytkin voi vanhentuessaan toimia niin epämääräisesti, että oire voisi hyvin olla tuollainenkin. Oma, "rikkinäinen" kytkin tuntui yleismittarin mielestä toimivan irroitettuna ihan OK. Siinä oli vain tapahtunut jonkinlaista "liukumista", eli kontakti syntyi vasta niin pitkällä sen painikkeen liikerataa, ettei akselin liike laatikossa riittänyt enää luomaan kontaktia. No, mittauksia toistaessa, kyllä se toiminta näilläkin reunaehdoilla paljastui aika satunnaiseksi.
Se on helppo vaihtaa yläkautta mitään purkamatt; alle 5min homma. Toki ennen uuden hankintaa voi ottaa kytkimeltä liittimen irti ja oikosulkea siitä auton puoleisesta puoliskosta pinnit: syttyykö pakkivalot ja pysyvätkö palamassa pidempään kuin sen muuaman sekunnin. Hankaluus tässä muistaakseni oli johdon lyhyys ja siten liittimen klopuamisen hankaluus. Uusi kytkin maksaa Motonetissa luokkaa 6,90€, eli ei ole paha investointi vähän hataramminkin perustein.
Trooper_75
Joo vaihdoin kytkimen ja rupesi pelittämään :)
Pessukka
Viesti Kirjoittaja Pessukka »
Lainataan vanhaa lankaa. Eli olisi sellainen ongelma että peruutusvalon sulake palaa heti sen vaihdettua uuteen. Kannattaisiko vaihtaa suoraan peruutusvalokytkin ja toivoa parasta?
j_ran
Viesti Kirjoittaja j_ran »
Suomik kirjoitti: ↑
Ke Elo 16, 2017 12:46
Ainakin jos kyseessä on manuaali, se pakkikytkin voi vanhentuessaan toimia niin epämääräisesti, että oire voisi hyvin olla tuollainenkin...
Se on helppo vaihtaa yläkautta mitään purkamatt; alle 5min homma...
Omaan pitäisi vaihtaa tämä, niin mistäs kyseinen kytkin löytyy? WIS:n kuva oli niin epämääräinen, että ei sijainti ihan itselleni auennut :D
2008 9-5 SportCombi 2,3t BioPower
(Ollut aiemmin myös 96,99,9000,9-3 ja 2x 9-5)
Pessukka kirjoitti: ↑
To Kesä 25, 2020 09:26
Ainakin Sedanissa luukkuun menevät johdot menee säännöllisesti poikki. Voi olla sielläkin vikaa.
Pessukka
Tarkastin ensin nuo piuhat jotka takakontista lähtee koriin ja oli ehjät joten vaihdoin kytkimen ja nytten taas pelittää. Ei mitään kovin kestäviä nuo tarvike peruutusvalokytkimet kun tämä nyt jo kolmas 1,5v sisällä joka mennyt rikki. Ensimmäinen tosin joka poltti sulakkeen eli jotain uutta.
j_ran kirjoitti: ↑
La Kesä 27, 2020 11:25
Suomik kirjoitti: ↑
Jos on vielä homma kesken niin tuossa on kuva Kuva eli johto pois ja jakoavaimella kytkin irti.
j_ran
Kiitos, eiköhän se tällä löydy 👍
