Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
no tarpeeks liki lienee 240nm
Jerzu17
Viesti Kirjoittaja Jerzu17 »
Eiköhän se kiinni pysy
OG9-5 Aero sedan -00
Espoo
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ilmastointi on alkanut tekemään sellaista, että puhallin ei lähde pyörimään vaikka räplää nappuloita mihin asentoon. Läpät kääntyvät, lämpötilasäädöt toimivat, mutta puhallin ei käynnisty.
Sitten yhtäkkiä se lähtee päälle ja pyörii loppumatkan moitteetta.
Kalibrointi antoi näyttöön 0 ja 13.
Ideoita mistä lähteä korjaamaan?
Vika ilmenee ainostaan kun käynnistää auton seisonnan jälkeen.
Noin 5 minuutin tauko riittää. Jos vain sammuttaa ja starttaa heti uudestaan, niin vika ei ilmene.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Kuulostaako puhallin toimiessaan normaalilta? Omassa autossani oli moottori loppuunkulunut, hiilissä olisi vielä ollut pituutta, mutta akselilla kommutaattorin kuparipinnat (johon hiilet nojaavat) puhki kuluneet. Oireina oli alussa vähän koliseva puhallinääni, ikään kuin laakerivikaiselta kuulostava. Tilanne eteni nopeasti siihen pisteeseen, ettei puhallin enää käynnistynyt ollenkaan. Uusi puhallin auttoi.
http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... or_Repair/
Vikakoodi 13 liittynee puhallus ilman suuntauksen säätöön, eri vika kuin pihallinvika.
viewtopic.php?f=14&t=137505
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
Huikko
Ihan normaalilta kuulostaa.
Puhallin esille. Entisessä femmassa oli hiilien vaihto korjaus puhaltimeen, joka ei välillä lähtenyt päälle. Esim. kuoppaan ajaminen herätti sen.
Filssi
Viesti Kirjoittaja Filssi »
nopea kyssäri. mikä on normaali tyhjäkäyntinopeus? olen ymmärtänyt että jossain 1000rpm kohdilla pitäisi liikkua.
itsellä on 850rpm ja jonkin ajan ajamisen jälkeen 1500rpm imu ja alipaine vuotoja ei ole ja ykköslamda on juuri vaihdettu kun tarjoili P1132 koodia. maffi myös putsattu. :?:
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Riippuu motista. Wis sanoo bensalle vapaalla 825rpm ja diesel 850rpm.
#3726
Filssi
Bensa kone kyseessä.. Outoa kuitenkin kun kierrokset ajon jälkeen jää noin korkealle :roll:
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Filssi kirjoitti:
La Heinä 11, 2020 19:20
Kaasuläppä alkaa oireilemaan. Putsaus ja sitten vaihto jos ei muu auta
Huikko
Onkos näissä yleensä optioille johtosarjat valmiina, kuten OG900:ssa oli?
Eli onko esim. tuuletetuille jakkaroille johdotus valmiina katkaisijapanelin takana ja lattiamaton alla?
Vai joutuuko tekemään kaiken johdotuksen itse?
Kaide
Huikko kirjoitti:
La Heinä 11, 2020 21:17
Aivan täysin arpanoppaa onko vaiko ei. Saat varautua vetämään johdot sulakerasialta. Sinne saa ne nastat , sekä penkin päähän liittimet varaosana. Esim. pariin 0g-9-3.een olen sähköjakkarat laittanut ja osassa on ne piuhat , osassa ei .
"Dash side of the loom you need the switches, plugs for the switches, the 6 wires down to the 80 pin plug. Purple wire up to fuse box. Black earth wire behind stereo and the blue and white switch lighting wire that goes up towards the hazard light switch.
There's 6 wires going from the 80 pin plug to the seats, 3 to each seat. Also need an extra earth on the seat plugs."
Huikko
Tässä ei mitään uutta. Tiedänpähän olla kaivamatta johtosarjaa, jos siellä ei niitä ole.
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Paljonko vakio bensapumpun tuotto on? onko mallikohtaisia eroja
ajattelin piilottaa lisävaruste virran oton koelaudan päähän sulakerasian taakse. mistä johdosta järkevin ottaa syöttö ?
