Lamda
talkkari
Lamda
Viesti Kirjoittaja talkkari »
Lamda on pari kertaa herjannut vikavalolla, kuittaantuu lukijalla .
Onkohan hankaluuksia pian odotettavissa. Mistä uusi edullisesti.
Re: Lamda
On odotettavissa ongelmia. Mulla on parista T7 - vehkeestä mennyt lambda ja toinen ei kulkenut lopulta kun hädintuskin 80kmh. Jokin rajoitin meni päälle. Toista taas en saanut pakkasella käyntiin ilman lohkolämmitintä tien varresta. Onneksi jatkoroikka ylsi sinne tielle saakka... Niin ja varmasti väärin toimiessa voi moottorin ohjaus päätellä seokset päin prinkkalaa. Siitä riskinä on jopa mäntävaurio pahimmillaan.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 8&_sacat=0
Tuosta esim. löytyy. Olen kyseiseltä myyjältä ostanut pari kertaa näitä lambdoja. Alkuperäinen Bosch sinne pitää laittaa, ei tarvitse sitten sen enempää homman kanssa säätää.
Termos
Re: Lamda
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mikähän ero on noilla Boschin varaosanumeroilla, 4570909 ja 0258006174?
Koitin pikaista hakua foorumiltakin, en viisastunut :lol: Jälkimmäisellä numerolla varustetun anturin ostin saksan amazonista (56,59 e sis. postit) ja asensin viiruAeroon. Toimii, enkä kässää mitään outoja lukemia opensidistä :mrgreen:
JGP
Re: Lamda
Viesti Kirjoittaja JGP »
Luultavasti ensimmäinen on SAAB alkuperäisosan numero....
https://webshop-fi.saabparts.com/900-9- ... nsor-front
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
Filssi
Re: Lamda
Viesti Kirjoittaja Filssi »
Itsellä saab alkanut lyödä parinpäivän välein p1132 koodia.. epäilin ensin että maffissa olisi vika mutta alan kääntyä vähän lambdan suuntaan.. arvot kiidähdytyksessä joko -2500 ja yli tai sitten 0. Muuten arvo normaalissa ajossa +-500.
Onko muut samaa mieltä vai etsinkö vikaa muualtapäin konetta.
Yxvaan
Re: Lamda
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Vuosia sitten vastaava lambdan arvojen sekoilu sattui kohdalleni. Syyllinen oli ECUlle tulevan liittimen johtonipussa. Lmabdoilta tulee piuhat ja maat on juotettu yhteen ja kutistesukalla päällystetty. Sukka pois ja juotos uusiksi ja uusi sukka päälle. Juotos näyttää yleensä hyvälle mutta ilmeisesti vanhentunut tinaus on huonosti johtava koska vuosia on jo toiminut ja lambda arvot Sidissä ok.
talkkari
Re: Lamda
Vaihdoin lambdan, oli samalla numerolla kuin vanha . Toimi 3 viikoa hyvin, mutta nyt sytyttelee vikavaloa melkein useammin kuin ennen.
Bapsu
Re: Lamda
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Lambdasta? Auton vm? Akku irti ekaksi.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
talkkari
Re: Lamda
Auto on 9-5 2.0-05.Tänään ajelin 150km reissun. Valo ilmestyi 5 krt. Kuittasin pois, ja muutaman kilometrin päästä paloi taas.
Nyt alkaa kohta hyvät neuvot olemaan kalliita. Mistä löytyy viestissä oleva juotettava liitin.( Matala jännite 1 Lambda.)
Re: Lamda
^Mikäs se vikakoodi tarkemmin ottaen on?
En tunne femman johtosarjoja, mutta Yxvaanin kuvailema liitos ei äkkiseltään kuulosta autotehtaan tekemältä eikä siis välttämättä ole alkuperäinen.
vesa67
Re: Lamda
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
On se. Taidetaan puhua J16 puristusliitoksesta joka yhdistää lambda-antureilta tulevat signaalimaat yhteen eculle menevään maasignaaliin. Tuo puristusliitos happanee vaihtelevasti ja mikäli oireet täsmää niin se kannattaa avata ja tehdä uusiksi
talkkari
Re: Lamda
Vikakoodi on 0131, lukulaitteen mukaan 1 lambda jännite matala. Missä kohtaa liitos J16 on.
Minulla ei ole kytkentäkaaviota käytettävissä josta voisin katsoa.
Olen kyllä joskus ollut autojen sähkölaitteiden kanssa tekemisissä, kokemus on hieman vanhentunut(33v sitten korjaamolla asentajana.)
vesa67
Re: Lamda
Nopea haku foorumilta hakusanalla "J16':
viewtopic.php?p=1205744#p1205744
talkkari
Re: Lamda
Avasin liittimen,puhtaalta näytti. Laitoin kuitenkin uudelleen.
Vikavalo syttyi uudelleen 3 km ajon jälkeen.
Siellähän on kolme muuta liitosta, en kuitenkaan sekaantunut niihin.
Mistä lambdalle tulee jännite, kun herjaa matalasta jännitteestä.Voisiko uusi osa hajota näin pian.
Huomenna kokeilen laittaa vanhan paikalleen.
vesa67
Re: Lamda
Niin, onhan imuvuodot varmasti tarkistettu ja saahan moottori polttoainetta riittävästi (bpumppu, suodatin).
Mikä sen vikakoodin P-alkuinen numerosarja on. Nuo tulkinnat johtaa keskustelun joskus harhateille
