pitää pahaa ääntä
pitää pahaa ääntä
Porukoiden 9-5 (2005) alkoi pitämään pahaa ääntä.
Koitin paikallistaa äänenlähdettä, mutta tarvis apua vian etsintään.
Minusta ääni kuulu (leveyssuunnassa) ennemminkin moniurahihnan kohdalta kuin koneesta. Pituussuunnassa ennemminki ilmastoinnin kompuran kohdalta kuin koneen kohdalta. Käyttöhihna, kiristimenpyörä ja hihnapyörä vaihdettu 30tkm sitten. Laitan vielä linkin videoon missä ääni kuuluu.
https://iippo.1g.fi/kuvat/9-5/VID_20200716_105853.mp4
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
Re: pitää pahaa ääntä
Löysää laturin remmiä ja jos ääni häviää vika on joku niistä apulaitteista tai rullista. Löysääminen tapahtuu remmin kiristintä vääntämällä vaikka hylsysarjan pitkällä jatkolla, puolen tuuman vääntiöllä. Meidän femma piti samanlaista mekkalaa vuosi sitten ja silloin syynä oli laturin laakerit.
- "Kaasari"
Ohjaustehostimen pumppu? Onko ohjaustehostimen säiliössä öljyä?
Onnistuisiko löysätä moniurahihnaa ja kokeilla apulaitteiden pyöriä josko paljastuisi.
Hetkeksi uskaltaa kyllä käynnistää ilman moniurahihnaakin.
Toisaalta tukkeutunut öljynsuodatin voi myös pitää tuontapaista ääntä.
9-5 Aero Wagon MT MY00 RE85
9-3 SE AT MY01
1960 Chevrolet Impala RE85
1965 VW 1200
1979 Chevrolet Camaro
2020 Toyota Hilux
2021 Toyota Corolla TS hybrid
9-3 SE AT MY01
1965 VW 1200
2020 Toyota Hilux
Hankaisko pultin kannat koteloon.
Kampuran hihnapyörän torxit, tuppaavat löystymään ajan mittaan. Jossain foorumin syövereissä on aiheesta varoitusketju.
Otapa huvikseen äänen kuuluessa öljykorkki pois,jos ääni häviää vika huohotuksessa.
Muuten joo,hihna pois ja vähän aikaa piä käynnissä ilman hihnaa ja jos ääni häviää vika jossain apulaitteessa.
Pyörittelet kaikki rullat läpi klappia etsien...
#5179
#5179
Ohjaustehostimesta kuuluu tuollainen ääni joko imuvuodon yhteydessä tai jos öljymäärä on vähissä, tarkista öljytaso säiliöstä auton käydessä ja kun on hetken käynyt jos säiliöön palaa vaahtoavaa öljyä se hörppää ilmaa jostain.Christoffer kirjoitti: ↑Ti Heinä 21, 2020 12:55Ohjaustehostimen pumppu? Onko ohjaustehostimen säiliössä öljyä?
Täältä ääni ohjaustehostimelle - jos nesteet vähissä ja ilmaa systeemissä ääntään noin... Ja ääni alkaa vähän sen jälkeen kun kone starttaa, ei starttauksen aikana.
Ainakin helppo tarkistaa. Jos ne nesteet on säiliöstä hävinnyt niin sitten voi olla paineputkien uusinta esissä.
Tehostajan pumppu. Säiliö auki ja nesteiden tarkistus. Eikä ajella mihinkään.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kiitokset neuvoista.
Kerron kun vikaa on keretty tutkimaan.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
Ohjaustehostimen neste oli vähissä.
Ääni katosi nestettä lisäämällä![👍](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f44d.svg)
Kiitokset avusta![👍](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f44d.svg)
![🙂](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f642.svg)
Kiitokset avusta
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
- "Kaasari"
Kannattaa katsoa onko tehostimen paineputki mennyt puhki.
viewtopic.php?f=14&t=155476&p=1227450#p1227450
9-3 SE AT MY01
1965 VW 1200
2020 Toyota Hilux
9-3 SE AT MY01
1965 VW 1200
2020 Toyota Hilux
Jos öljyt vajui tehostimesta, jossain on oltava vuoto. Poikkeaa moottoriöljystä, kun tehostimessa mikään ei voi "syödä" öljyä.
