Saab 9-5 automaattilaatikko ei toimi
Mige
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Mige »
Moottorin vaihdon jälkeen ilmeni ongelmia automaattilaatikon kanssa. Auto liikkui hetken matkaa sitten laatikko ei vetänyt mihinkään suuntaan. Eli auto ei liiku mihinkään millään kepin asennolla. Laatikossa on kyllä tarpeeksi öljyä. Voikohan kyseessä olla joku anturivika? Kyseessä siis 9-5 2.3T Aero.
SuoTimo
Re: Saab 9-5 automaattilaatikko ei toimi
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Onhan se laatikonpään valitsin - siellä akun alla - kiinni ja kunnossa?
Onko laatikon öljytaso mitattu moottorin käydessä ja vaihde P tai N? Tulee väärä tulos, jos kone on sammutettuna.
Mige
"Koeajolla"
Joo, valitsimesta ei ole kyllä kiinni. Öljyä on kyllä. Näyttäisi siltä, että laatikossa ei öljy pääse kiertämään.
9k CSE
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
Ja turbiini oli varmasti oikein asennettu, konetta vaihdattaessa ? rikkoo helposti laatikon öljypumppu jos se ei ole paikallaan.
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93 & 96
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
Saab 9-5 3.0Tid 2004 muokatulla z30dt koneella
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Laatikon öljyletkut oikeinpäin asennettu jäähdyttimelle?
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Saako ne asennettua väärinpäin?
Eikös se litku kierrä syylarin päädyssä samalla tavalla?
On kait noilla ajeltu paljonkin, siten että ei kierrä syylarissa ollenkaan.
Vaikee sanoa onko sen tehtävä lämmittää vai jäähdyttää.
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Käynnistyykö auto kepin asennosta riippumatta?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Turbiinin pultit tuli kiinni kunnolla? Turbiini asennettu oikein paikalleen ? Sähköt kiinni?
Varmaan menee laatikon irroitukseen jos sähköt paikallaan.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
jooseppi78
Voiko lootan öljypumppu rikkoontua asennusvaiheessa? Ja onhan öljyä varmasti riittävästi jos turbiini on käynyt tyhjänä?
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
jooseppi78 kirjoitti:
Ti Elo 18, 2020 14:42
Kyllä, ja erittäin helposti rikkoontuukin. Purkaamolla kun töissä oli, niin joka kolmas automaattilaatikko palautui takuuseen kun oli asennettu turbiini väärin ja rikottu öljypumppu..
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mitenkäs tuo pumppu käytännössä rikotaan? Missä kohtaa tuo sijaitsee?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
jooseppi78
Pumppu rikkoutuu ainakin jenkkivehkeissä siten että laatikkoa ja konetta ei saada nätisti yhteen vaan pulteilla vedetään liitos kiinni. Eli kone ja loota pitäisi mennä tiiviiksi paketiksi ihan käsipelillä.
Pumpun sijainti ei ole tiedossa mulla mutta käsittääkseni turbiinin jälkeen loota sisällä. Käsittääkseni akseli liikkuu tuossa runnomisvaiheessa sen verran että rikkoo pumpun. Netistä löytynee räjäytyskuvia ja varmasti tarinaakin?
Ab^]
Bapsu kirjoitti:
To Elo 20, 2020 01:24
Siten että turbiini ei ole oikein paikallaan, ja sitten kuten yllä sanottiin niin vaihdelaatikon pulteilla vedetään laatikko kiinni ja samalla turbiini painaa öljypumpun ratasta laatikkoon sisälle päin ja öljypumppu on valmis. Jotkut sankarit asentaa myös turbiinin ensin vetolevyyn ja sitten laatikkoa perään, kun turbiini kuuluisi aina olla laatikossa paikallaan asennettaessa.
Useimmissa ellei jopa kaikissa automaatti laatikoissa on tuossa akselissa mikä menee turbiiniin, ensin se normaali akseli mikä välittää vedon turbiinista, ja siinä sen akselin päällä ihan laatikossa kiinni on toinen akseli jossa booritus/hammastus joka pyörittää sitten öljypumppua. Eli näin
Lisäyksenä vielä että tämänlainen turbiini yleensä on se joka tappaa ne öljypumput
Viimeksi muokannut Ab^], To Elo 20, 2020 20:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Jos oikein tarkkoja ollaan, niin öljypumpun rattaasta menee ne kaksi hammasta rikki, mitkä pitäisi kohdistua turbiiniakselin hahloihin, mikäli turbiinia ei ole pyöritetty oikein kohdalleen. Sinällään öljypumppu on vielä ok ja jotkut ovat jopa hitsanneet ne kaksi hammasta öljypumpun ns rattaaseen, vaan se kun ilmeisesti on jotenkin nitrattu, niin homman kestävyys onkin kysymysmerkki. Viisaammat ottakoon tähän kantaa.
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
