fcod 4866 ja pätkiminen!?
Moro. Eli potilasta vaivannut ajoittain tuollanen missfire 2 pytyssä kesken ajon. Ei ole vaikutusta onko kyläajoa vai matka ajoa. On tehnyt sitä monessa tilanteessa. Voiko olla sytkäkasetti? Parivuotta sitten ostaessani kyseisen murheenkryynin meni varmaan kuukausi kun alkoi kasetti heitellä vikakoodia ja silloin investoin uuden kassun. Tulpat ja pa-suodattimen vaihtelin tässä hiljattain.
Re: fcod 4866 ja pätkiminen!?
Mittaa puristuspaineet moottorista. Todennököistä on että saattaa olla venttiilistä pala poissa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Ohho. No se pitää painemittari rueta jostahi ettimään. Mitenkä tämä operaatio tulisi toteuttaa? Varmaan polttoainepumpun rele/sulake irti?
Edit.mutta hei mitenkä tuo voi välillä toimia ihan hyvin? Saattaa mennä viikkoki ku käy vika päällä uudestaan. Kyseessä siis 2,3t ja ilmeisesti carlsonin biosofta sisällä. Viinalla en ole ajellut kuin alussa ja yhdistin bensapumpun leipomisen tuohon viinaan ja rupesi jännittämään
Jaahas rupesin kahtelemmaan tarkemmin sytkäkasetista että liekkö halkeamia tai mitään ni ensimmäisenä totesin että olen ilmeisesti säästänyt ja ostanut jonkun tarvike kassun. Maptunelta ostettu mutta varmaan juurikin se "säästöosa". Vai mistä tämän tunnistaa? En todellakaan muista maksoiko kasetti 200e vai 300e.
Ja kun kasetin otin pois niin huomasin kannen päällä pari pientä ruuvia! Kuvassa näkyy mitkä ruuvit kyseessä. Ja kun kiristelin nuita takaisin kaikki ruuvit oli löysällä.
Minkälainen sielunelämä tuolla kassulla mahtaa olla? eli jos nuo alapuolen torxit löystyy niin tuskin tykkää hyvää?
![Kuva](https://img.aijaa.com/m/00623/14870674.jpg)
Jos on epäilys tarvike di-kasetista, niin uudet tulpat sisään ja koittamaan varmasti ehjällä Saabin alkuperäisellä kasetilla. Tarvikkeen ja alkuperäisen Saab kasetin erottaa siitä, että alkuperäisessä toisessa päässä on SEM-in tarra. (katso kuvat linkin takaa)
Kuvat ja alkuperäinen kasetti löytyy vaikkapa: https://www.motonet.fi/fi/tuote/101313/ ... kuperainen
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Harmi vaan kun tuonkin koittaminen maksaa sen 300e. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Koita käytetyllä toimivaksi tiedetyllä kassulla. Hämeenlinnasta löytyy ainakin yksi. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Muistaakseni noilla ruuveilla on vaan toi muovinen suojakoppa kiinni, ei vaikuttane toimintaan kun elektroniikka on valettu epoksilla tms kiinni kasetin kanteen.
9-5 2.3tA -00 524tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Joo kun mietin voisko tuosta kiinalaisesta vaihtaa tuon alapuolen tohon vanhaan orginelli kasettiin jossa on kumihatut revenny ja varmaan sen takia missfiree antaa.
Kyl se ongelma on syvemmällä kuin kumihatuissa. Näis vain alkuperäinen Saab/SEM kasetti toimii oikein.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
