Tämäpä mielenkiintoista. Tarkoitatko keskinmäistä jarruvaloa?Mursuu kirjoitti: ↑Su Loka 11, 2020 22:05Voisko olla alkavaa vikaa takaluukun johtosarjassa? Kummallista kyllä, vakionopeudensäädin ei toimi jos on kosketushäikkää takaluukun valoihin. Liittyy jotenkin jarruvaloihin.Silver Machine kirjoitti: ↑Su Loka 11, 2020 17:28Mikä voisi olla kun n. joka 8-10 kerta kun haluaa käyttää vakkaria niin se ei ota?
Nopeat kysymykset 9-5
Silver Machine
- "Tuplakaasari"
Re: Nopeat kysymykset 9-5
9-5 2.0t Biopower 2007, 900i 16v 1993, 9-3s 2000, cab 900s 2.0 1996.
En osaa sanoa tarkalleen, minkä takavalon kosketushäiriö pilaa tuon vakkarin toiminnan. Mulla oli kaikki valot takaluukusta pimeänä, niin ei ainakaan silloin toiminut. Ongelma oli kyllä helposti todettavissa kun purki takaluukkuun menevän johtosarjan, noin puolet johdoista oli jo hankautunut poikki. Tämä johto-ongelma koskee erityisesti Sedania, siinä nuo piuhat ovat suht kireällä.
Saab 9-3 1.8t Linear SS '05
Saab 9-5 2.0t '06 Wagon
Ex: Saab 9-3 2.0t Linear SS '03
Ex: Saab 9-3 2.0 SE '00
Ex: Saab 9-5 2.0t '03 Linear Stage 1
Ex: Saab 9-5 2.3T '04 Vector Stage 3
Ex: Saab 9-5 2.3t '01 SE
Tair näyttää välillä oikein ja välillä 40, välillä -40. Tuli myös tossa sen myötä P0113 Intake Air Temperature Sensor Circuit. Short to B+ / Open Circuit.
Puhdistin anturin bräkleenillä ja se ei muuttanut mitään, mutta viittaako tuollanen käytös mieluummin rikkinäiseen anturiin vai johonkin muuhun ongelmaan, kun se noin välillä toimii ja välillä laidasta laitaan väärin?
Ettei pinni ole paennut pistokkeesta?
Alla wissistä lainaus anturin vikaantuessa:Audiojack kirjoitti: ↑Ti Loka 13, 2020 14:33Tair näyttää välillä oikein ja välillä 40, välillä -40. Tuli myös tossa sen myötä P0113 Intake Air Temperature Sensor Circuit. Short to B+ / Open Circuit.
"System reaction to a fault:
- Substitute value set to 40°C."
Omalla kohdalla anturin vaihdolla loppui ongelmat. Saattoi jopa aluksi tehdä tuota, että välillä toimi ja välillä ei.
9-5 SC Aero -04, 9-3 CV 2.0t -04
#5756
#5756
https://www.motonet.fi/fi/tuote/432636/ ... 2-mm-1-kpl
noi laitoin omaani.
Onko farmarin takaovissa eroja facelift-versioiden välillä?
Oma femma on 2003 ja tarjolla olisi lommoisen oven tilalle samanvärinen 2001 autosta.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Mistäs löytyis halpa ahdin vanhan garretin tilalle? Kestääkö biltsun ahdin 1/2 vuotta kauempaa.
Eiköhän se ole enemmänkin kiinni siitä minkä verran kilometrejä tulee eikä niinkään ajasta. Toisilla kestää ja toisilla ei, sama homma kuin niillä biliksen bensa pumpuilla.
Bilteman myymä halpispuhkuja maksaa tuplat siitä mitä Ebayn ja Alikaupan halpisversiot. Kyllähän nuokin aikansa pyörivät, joskus jopa ihan pitkään kuin alkuperäiset Garretit tai Mitsutkin.
Meillä on yksi kolkki puhkunut stage1-softan kanssa jo kolmisen vuotta biltsun ahtimen kanssa, toisaalta omasta kolkista vaihdoin alkuperäisen garretin pois 113000km kohdalla, siinä oli yli 10mm välystä akselin päästä kokeiltuna
eiköhän ne kaikki hajoa jos ei edellisen hajonneen jälkiä siivoa .eli jos ahtoputket jne täynnä öljyä jne muuta matskua
Edullisin vaihtoehto,jos pesät ei ole naarmuntuneet.. Ja pysyy jakari kädessä.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... t=0&_sop=2
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Voiko alkuperäinen garretti -98 olla made in italy?
Voi olla.
