9-5 -03 orggissoitin, radiokanavat ei kestä tallessa
Hakke
Viesti Kirjoittaja Hakke »
Perus cd-soittimellinen mankka, haulla löytyy kyllä radiokanavat Sputnikkia myöten, mutta tallennetut kanavat häviää heti kun virrat käyttää pois. Viimeisenä kuunneltu kanava jää soimaan, kun virrat laittaa takaisin päälle. Ideoita? Jotenki tuo kuulostaisi näin mallikkon korvaan siltä, että herätevirta häviää = muisti tyhjenee, mutta miksi viimeiseksi soinut kanava sitten jää soittimelle kuitenkin mieleen..
1. Mitsu Outlander PHEV MY15, 2. 9-5 2.0t -03 Wagon
Pee
Re: 9-5 -03 orggissoitin, radiokanavat ei kestä tallessa
Viesti Kirjoittaja Pee »
Meneekö varmasti muistiin eli oisko käyttäjä vika?
#3726
Hakke
Tätä mietin ensin itsekin :mrgreen: Mutta joo, menee muistiin ja löytyy muistista siihen asti, kunnes virrat käyttää pois.
Oliko femmassa.pelkkkää cd pyöritintä?
Oisko jossain vaiheessa ollu tarvikemankka asennettuna ja piuhat ristissä?
Pee
Onhan se ollut, AS1 radio ja cd. Vahvistin soittimessa, ei erillistä vahvistina.
Nalleoluen ehdotukselle sitten vahva veikkaus, rane iskenyt :)
#3726
Hakke
Tää oli hyvä veikkaus, mutta piuhat liittimineen näyttää alkuperäisiltä. Liittimet ottaneet kyllä hittiä, eli on tuota selkeästi irroiteltu, mutta johdoissa ei ole mitään liitoksia missään kohdissa. Käytännössä siis jos jotakin on puuhasteltu, niin ainut mahdollisuus on, että pinnejä on siirrelty liittimissä. Ja itseasiassa, eikös after market -soittimia varten pidä nimenomaan jatkuva virta ja heräte vaihtaa ristiin, pitääkin tuo vielä mitata.
Edit: Sitähän nalleolut tuossa viestissä nimenomaan tarkoitti :facepalm_man:
Hakke
Eipä olleet ristissä, vaan ymmärtääkseni ihan oikein (jatkuva virta ja herätevirta eri päin kuin vakio-ISO-liittimessä). Lueskelin vähäsen, ja ilmeisesti tuossa voisi olla soittimen muistipiirissä (eprom?) vikaa.
Olisi tiedossa toinen alkuperäissoitin, mutta siihen liittyen muutama kysymys:
1. Tämä nyt autossa kiinni oleva on tosiaan pelkällä cd-soittimella + radiolla, tuo toinen olisi cd + radio + kasetti. Millä todennäköisyydellä tuo toimii oikein, eli siis onko vahvistin / kaiutin -asioissa auton puolella eroa, jos oletetaan että siinä on tehtaalta tullessa ollut tuo pelkällä cd-soittimella varustettu versio? Yritin tätä selvitellä foorumia lukemalla, mutta ihan en päässyt varmuuteen.
2. Tuota toista soitinta ei ole oikeaoppisesti aikoinaan erotettu luovuttaja-autosta, eikä ole luovuttaja-auton runkonumeroa tiedossa. Saako tuon Tech2:lla paritettua tuohon meikäläisen autoon, vai onko syytä unohtaa koko juttu?
Pee
Tuossa jo aikaisemmin kirjoitin että sinulla AS1 jossa vahvistin itse soittimessa.
Eli jos laitat cd,radio,kasetti soittimen, tarvitset myös erillisen vahvistimen.
Tuolta löytyy lisätietoja eri audio koostumuksista.
https://web.archive.org/web/20160601200 ... udio.shtml
#3726
Hakke
Joo, tuota taulukkoa ihmettelinkin, mutta en tietty hoksannut että tuo erillinen vahvistin / vahvistin soittimen sisällä -tieto löytyy vasta tuosta valmistajataulukosta :facepalm_man: Eli AS2 on jo erillinen vahvistin. Eli käytännössä, vaihtoehdot soursata jostakin ehjä AS1-soitin tai hankkia joku aftermarket-härveli, tuommoinen toiminee (pl. ratin napit) ihan heräte ja jatkuva virta ristiinkytkemällä.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Eikö AS1 soitin ole sama, mitä käytettiin loppupään OG9-3:ssa? Tutun kaverin autoon muistaakseni vaihdettiin juurikin 9-3:sta, etulevy vaan piti ottaa alkuperäisestä 9-5:n soittimesta. Testerillä irti ja sitten kiinni, hyvin toimii. Alkuperäinen radio oli mennyt mykäksi, sitä ennen siinäkään ei kanavat pysyneet muistissa kanavapaikoilla 1-6.
Hakke
Vaihdoin tarvikesoittimen, kestää kanavat tallessa ja saapi nyt bluetoothin yli soiteltua rokit. Katselee ajan kanssa yrittäisikö tuohon etsiä ehjän soittimen jonka vois vielä autoon parittaa.
Edelleen vähän arveluttaa tuo että AS2-soitin ei osaisi ilman vahvaria soittaa noita perus neljää kajaria. Vähän ku kuoren alle kurkkii, sieltä kyllä löytyy rivi B1185-transistoreja, eikös nuo (googletuksen perusteella) nimenomaan ole pääteastekäyttöön tarkoitettuja? Ja myös tuo kuoressa oleva kytkentätarra antaisi ymmärtää, että toisen pistokkeen kaiutinkytkennät olisi ihan vastaavat kuin AS1-soittimessa..
