Nopeat kysymykset 9-5
9-5 meisteri
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja 9-5 meisteri »
Sattuuko kukaan tietämään Vaajakosken saabbi veljen nykyistä puhelinnumeroa. Tuli tässä hankittua pienimuotoinen 9-5 projekti ja ois osille tarvetta
9-5 meisteri
Sattuuko kenelläkään olemaan 2002 9-5 saabbiin apukuskin etuvalon lasia
vm02 pitäisi olla muovi umpiot eli ei vaihdettavaa lasia.
9-5 meisteri
Mulla tuosta lähtee irti pelkät lasit eikä tarvitse ottaa umpiota irti
Eli auton vuosimalli on 2001 ja umpion lasi on tuollainen ->
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 07610.html
9-5 meisteri
Juuri näin kiitos unohdin että auto on 2001 vuos mallia ja otettu vaan käyttöön 2002 vuonna mutta sattuisiko kenelläkään olemaan ehjänä kyseistä lasia
raumalla ois purku umpiot.
noutaen saa todeta kunnon.
teverus
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja teverus »
Hei, käykö 2000vm og 9-3 ilmastoinnin kompura 2004vm og 9-5?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Varaosanumerot ovat ainakin erit ja lisä kuuklailulla voi huomata myös erot. Eli tuskinpa käy.
Tuolta löytyy varaosanumerot yms. https://webautocats.com/epc/saab/
#3726
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Tietääkö tai onko kukaan sovittanut etujarrukilpiä vuosimalliin 2000 käykö mitenkään vuosimallista 2002 ja eteenpäin...näitä olisi saatavilla mutta tuohon 2000 vuosimalliin ei enää ole saatavilla..
eikös ne aika helposti sinne sovi.
mun piti mut autokuume sotki suunnitelman.. toki nyt on uudet kilvet nykyiseen hyllyssä jos tarvitsen
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ilmeisesti kiinnitysreikiä pitää fiksata. viewtopic.php?f=14&t=162375&p=1113400#p1113400
9-5 meisteri
Osaako joku neuvoa miten irroitan 2001 vuoden 95 saabist konepellin muuten on selvä mutta mistä pitää ottaa tuo oikealla olrva letku/johto irti
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Äänieristettä vasemmasta takareunasta irti, niin alta löytyy letkusta pikaliitin, joka irtoaa vetämällä.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Hei. Olen yrittänyt todella kovasti löytää tietoa 9-5 moottoriin liittyen. Mallimerkkinät on tiedossa mitä ne tarkoittaa esim 2.3 moottori on nimeltään b235 jne. Mutta en millään löytänyt että onko kaikki Saab 9-5 moottorit v. 2006 eteenpäin automaattisesti biopowereita? Vai onko jotkin autot vain bensa käyttöisiä? Kiitos vastauksista!
