Ääni kojetaulun sisältä
Saabisti -77
Mistä mahtaa kuulua pärinä kojetaulun sisältä kuskin puolelta? Ääni on kuin joku rele nakuttaisi nopeasti. Ääni tulee kun auto on seisonut jonkin aikaa parkissa ja kestää muutaman sekunnin. Epäilin ilmastoinin ilmanohjausläppien moottoria, mutta kaikki ilmastoinnissa toimii ok. Onko joku ilmastoinnisssa hajoamassa?
IP
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
Saabisti -77
Re: Ääni kojetaulun sisältä
Syy ääneen taisi selvitä, ilmastoinnin kalibrointi antaa vikakoodin 8, eli ilmeisesti ilman sekoitusläpän akseli poikki? Vaikkakin ilmastointi toimii, lämmintä tulee ja säädöt toimii. Millanen urakka lienee korjata?
IP
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ainakin mulla femmassa piti säätömoottorin hammasratas painaa pari kertaa takaisin paikoilleen. Ensin se tosiaan rapisi ja sitten lakkasi toimimasta. Hanskalokero irti ja moottori tutkintaan.
Saabisti -77
Ok, kiitos vinkistä :D pitääpä tutkia kun keli paranee. Ääni tosin tuntuu tulevan kuskin puolelta
IP
Saabisti -77
Säätömoottorin ratas oli liikkunu/noussut muutaman millin, eikä kohdannut muiden rattaiden kanssa ja siitä rutina/nakutus johtui, nyt pelaa ok :D Kiitokset tuhannesti👍
IP
mikan
Tuo on se yleisin ongelma. Halpa korjaus! :)
