Kartturin persus palaa!!
- Gouldenwind
- "Hirsch"
Mistä mahtaa johtua aivan yhtäkkinen vika siis. en ole roplannut kartturin penkin lämmitin säädinta ja se hohkaa ihan täysillä ja persus oikeesti palaa!! mistä tuon saisi vallan pois päältä koska varmaan kesän hommia että voi korjata.
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
Re: Kartturin persus palaa!!
Oikosulku siellä vastuselementissä lienee. Ota sulake pois tai teippaa lämmittimen kytkin niin ettei mene vahingossa päälle.
Kojelaudan päästä 38 sulake pois (ei toimi kummatkaan penkin lämmittimet) tai sitten pelkääjän peffagrillin kytkin irti johtosarjasta.
Eli se kytkin voi olla viallinen. Selviää kun kokeilet kuskin kytkintä tilalle.
#3726
#3726
Minulla on hieman samanlainen ongelma. Kuskin penkki lämpeää yhdestä kohdasta tosi nopeasti, vasen takanurkka. Pitää laittaa n. 5-10 min päästä pois päältä että kärsii istua. Muutoin toimii normaalisti. Onko tuo vielä korjattavissa ja miten?
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
MattiTapio
- "Ruisku"
Jos penkki kuumiaa yhdestä kohtaa enemmän kuin muualta, niin viittaa se siinä kohdassa vastusta olevaan vikaan. Osa vastuslangan säikeistä on poikki, mikä aiheuttaa tehon keskittymisen sille alueelle jopa siinä määrin, että materiaalit voi syttyä tuleen, jos ei ole valppaana. Itse korjasin kerran vastaavan vian 9-5 kuskinpenkistä pienellä puristusliitosholkilla, mutta ei kestänyt kovin kauaa, kun lakkasi toimimasta - ilmeisesti säikeet katkesivat puristusliittimen vierestä.
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
Tonnarin penkeistä olen saanut vastuslankojen katkoksia korjattua juottamalla ja kutistesukalla. Perusongelma on, että vastuslangat varsinkin kuskin penkissä alkavat olla vanhoja ja kovia kokeneita. Varsinkin tonnarien ikäisissä autuissa, mutta sama alkaa päteä jo kaikkiin Saab-merkkisiin.
Tonnarin lepakkopenkkiin laitoin parikymmentä senttiä vastuslankaa purkuauton peruspenkistä, kun oli lyhyellä matkalla jo liian paljon katkoksia.
Minulla oli ihan sama vika. Korjaantui kun vaihtoi ko. penkin lämmönsäätökytkimen uuteen.Gouldenwind kirjoitti: ↑La Marras 07, 2020 16:19Mistä mahtaa johtua aivan yhtäkkinen vika siis. en ole roplannut kartturin penkin lämmitin säädinta ja se hohkaa ihan täysillä ja persus oikeesti palaa!! mistä tuon saisi vallan pois päältä koska varmaan kesän hommia että voi korjata.
Kaarina
Saab 9-5 2,0t MY2003. 3”DP, Bosch EV14-790cc, TD04-15T, Softa by Nappe
Muut projektit:
Suzuki SJ413 https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=85433
Muut projektit:
onneksi korjauselementtejä jakkaraan saa edullisesti .
Onko faceliftin vector ja linear penkeissä enemmän runtua grillissä kuin noissa ei facelifteissä (98-00)? Alkupään femmojen penkinlämmittimet meillä olleet tosi laiskoja, vectorista sai halutessaan poistua lähes takapuoli sauhuten ja grilli lämpesi minuutissa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Hitain Pohjois-Suomessa
- "Hirsch"
On ollut molempia ja aina on vienyt yli 5min ennen kun lämpö on tuntunut penkin materiaalien läpi. Tosin juuri tuo vuosiväli jäi välistä.Bapsu kirjoitti: ↑Ti Joulu 15, 2020 17:26Onko faceliftin vector ja linear penkeissä enemmän runtua grillissä kuin noissa ei facelifteissä (98-00)? Alkupään femmojen penkinlämmittimet meillä olleet tosi laiskoja, vectorista sai halutessaan poistua lähes takapuoli sauhuten ja grilli lämpesi minuutissa.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Minulla kaveri rupesi valittamaan kuumuutta jakkarassa.
Ei ssanut pois päältä vaikka rullasta pisti nollille.
Vika oli koelaudat säätimessä. Hain hajottamolta vanhan ja vaihdoin. Nyt toimii normaalisti.
-Arska-
-Arska-
Lanka oli kärähtänyt poikki ja vasemman sivutuen osalta oli lisää huonohkoa lankaa. Juotin langat yhteen kutistesukan kanssa, ilman sivutuen lämmitystä. Hyvin toimii taas - tasaisemmin kuin aiemmin. Mikäli tuo kärähtää uudelleen, niin pitää tilata uusi elementti.jus kirjoitti: ↑Ti Joulu 15, 2020 12:51Tonnarin penkeistä olen saanut vastuslankojen katkoksia korjattua juottamalla ja kutistesukalla. Perusongelma on, että vastuslangat varsinkin kuskin penkissä alkavat olla vanhoja ja kovia kokeneita. Varsinkin tonnarien ikäisissä autuissa, mutta sama alkaa päteä jo kaikkiin Saab-merkkisiin.
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
