9-5 softaajia Joensuussa?
jpakarin
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jpakarin »
Aika uutena Saabistina kyselen, onko Joensuussa tai sanotaan nyt 100-200km säteellä clubilaisia, jotka tekevät softauksia?
Autossa on nyt Etanoli-softa, mutta en ole nyt ihan varma onko paras mahdollinen. Ajatus olisi vaihtaa autoon ihan vakio tai lähes vakio softa. Etanolista en koe isoa etua saatavan omassa käytössä, kuitenkin kulutus on sen 30% enemmän ja kun ajo on aika lyhyttyä, ei isoja säästöjä saa aikaiseksi. Voi toki olla, että tuo autossa nyt oleva etanoli-softa ei ole juuri se paras tai sopivin.
Auto on siis vm. 2000 9-5 2.3t eli 170hv vakiona. Manuaali.
Kupari
Re: 9-5 softaajia Joensuussa?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Eikös T7 softat yleensä muuteta biopoweriksi jolloin voi ajaa sekä etanolilla että bensalla? Tuolloin yleensä open sid on avattu ja näytöltä näkee kaikenlaista tietoa.
Jäsen 2986
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tuo on ihan normaali kulutuksen lisäys etanolilla. Hinta pitäis olla lähes 40% halvempaa kuin bensa,että olis kannattavaa. Ite oon ajellu suurinpiirtein 50-50 seoksella,joka tuntuis olevan taloudellisesti järkevin. Ja gasona 95E. Vaikka sinulla on joku bio-softa, voit silti ajella pelkällä bensalla,jolla se toimii niinkuin vakiosofta. Varsinkin nurkka-ajossa lienee järkevääkin.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Iisalmessa Tobbana
