9-5 vm 2004 ACC angelma
Lämmintä ei tule, kenno kyllä on lämmin. Tarjoaa vikakoodeja 06, 09 ja 12. Repsikan puyolella ainakin nuo vipuset ovat ehjät.
Re: 9-5 vm 2004 ACC angelma
Katso täältä;
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=137505
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Käytin pelkääjän puoleisia kahta moottoria irti, ne muoviset vipuset olivat ehjiä ja luukut liikkuivan kevyesti. Myös kuskin puolen moottori oli kädessä, vipunen ehjä ja luukku liikkui. Kasailin moottorit paikalleen ja kas kummaa, nyt vikaakoodiksi tuli 06 ja 09, mutta oikealla puolella lämmönsäätö toimii nyt. Vasemmalla ei toimi. Onko siis se kuskin puolen moottori vialla?
Katsoitko että tuo itse moottorin akseli ei ole ulostautunut moottorista? Moottorista tulevan akselin rattaan pitää olla ihan moottorin juuressa ja akselia ei tule näkyä rattaan ja moottorin välissä. Jos näkyy, naputtele varovasti akseli takaisin moottorin sisään.
Tällä viisiin https://i25.photobucket.com/albums/c95/ ... MG1938.jpg
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
Ei ollut moottorissa näkyvää vikaa, vaihdoin tilalle toisen moottorin, mutta ei toiminut sittenkään. Tarjoaa edelleen vikakoodeja 06 ja 09. Olsiko sitten ohjausykskössä???
