Kaiuttimet mykät
Olkku123
"Koeajolla"
Kaiuttimet mykät
Viesti Kirjoittaja Olkku123 »
2005 ysifemman kuskin puolen kaiuttimet on mykät, eli kojelaudan ja oven, myös keski kojelaudan ja kuskin taka oven kajari on mykkänä. Musiikki kuuluu ainoastaa apparin kojelaudan puoleisesta ja apparin takana oven kajarista. Oisko jotain vinkkiä mistä alkaa etsimään vikaa?
Gibson
Re: Kaiuttimet mykät
Viesti Kirjoittaja Gibson »
Onko kaiuttimien balanssi kohdallaan, ettei ole laitettu pelkästään oikealle puolelle kuulumaan :wink:
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Sama tuli mieleen täälläkin :wink:
Koskapa mainittiin myös keskikanavan mykistyminen, niin oletan, että autossa on vähintään AS2 -audiopaketti. Ääntä pitäisi siis kuulua kojelaudan päädyistä ja keskeltä, kuin myös etu- ja takaovista molemmin puolin.
Siinä tapauksessa johtosarjan/liitinten vika ei oikein käy järkeen, kun soittimelta vahvistimelle menee ainoastaan kaksi linjatasoista johdinparia. Linja1 => kojelauta ja etuovet, linja2 => takaovet (AS3 lisäksi kontin bassokaiuttimet).
Vahvistimelta lähtee tietty erilliset johdot jokaiselle kaiuttimelle erikseen, niin omituista olisi, että vain toisen puolen kaikki johdot olisivat poikki tai kontaktit muuten viallisia.
Onko vika äänilähteestä riippumaton? Meinaan jos vaikka kännykästä stereopiuhalla soittelee, niin siitä voi olla toisen puolen karva poikki ja oire olla tuo, mutta silloin esim. radio toimisi oikein.
Termos
aero kirjoitti: ↑
Ma Joulu 28, 2020 10:02
Totanoin, jos orggissoittimessa on line-in, niin se on pitänyt purkaa täysin palasiksi piuhojen tinailua varten :lol:
Tuo taas mahdollistaa töpeksiä sitten vaikka mitä, jolloin ääni saattaa tosiaan kadota. Itse onnistuin kyllä tekemään toimivan kytkennän tuolla metodilla.
Linjatulon saa toki lisäpalikoilla (Saabaux, Bluesaab), mutta tuskin nuo on ongelman aiheuttajia tässä tapauksessa :wink:
^Fair point :). Juolahti vaan mieleen, että jos äänilähteeltä puuttuu toinen kanava ennen esivahvistinta, joka jakaa stereoäänen useampaan lähtöön, voi lopputulos olla tuo.
Alkuperäiselle kysyjälle, että kai se keskikaiuttimen sointi (ja olemassaolo) on varmistettu ennen vian ilmenemistä? Ihan vaan sillä ettei nyt toisen puolen hlijennyttyä ala tuntumaan siltä, että tuossakin näyttös olevan ritilä mutta sieltäkään ei kuulu mitään.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Termos kirjoitti: ↑
Ma Joulu 28, 2020 22:19
aero kirjoitti: ↑
En tiedä johtuiko mun ongelmat nimenomaan tuosta modifikaatiosta vai huonoa tuuria vaan, mutta jossain kohtaa radion etupaneelin kontakti muuhun radiomoduuliin heikkeni ja toimi lähinnä nyrkin ja lämpötilan mukaan, eli etupaneelin valot vilkkui miten sattui. Avasin koko roskan ja kasasin uudelleen, ei muutosta. Hommasin uuden radion ja ongelmat hävisi, tiedä sitten mistä oli kiinni.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Bapsu
Asiasta kolmanteen, tänään toinen femma alkoi aina kesken radionkuuntelun itsekseen vaihtamaan cdlle ja hetken päästä takaisin radiolle. Onko kellään ollut samaa?
Tuntuu hajoavan käsiin nämä femmojenkin mankat kun ikää tulee.
Termos
Kosteus hiipii kontakteihin näillä keleillä? Mulla on tuossa harvemmin käytetyssä femmassa koko ajan kosteudenpoistajapurkki jalkatilassa, aika joutuin siihen kertyy pari desiä vettä.
Menee offtopikiksi, mutta: Vaihda femman mankaksi Denso, ja tällää sen perään tuo:
https://saabaux.com/cdconnect-bluetooth ... ation.html
On hyvä. Mullahan on Aerossa oleelliset kaiuttimet vaihdettu parempiin ja loput poistettu käytöstä. Hertz:in digipääte hoitaa subin ja etuovien midit.
Viimeisin hankinta oli tuo Saabaux, ja sen kelpo äänenlaatu kyllä yllätti.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Bapsu kirjoitti: ↑
Ke Joulu 30, 2020 23:53
On, korjaantui kun vähän voimallisemmin naputtelin CD-nappulaa soittimesta.
Bapsu
raimsshi kirjoitti: ↑
To Joulu 31, 2020 08:50
Bapsu kirjoitti: ↑
No sitä tein minäkin. Ja tuntui että vika hävisi matkan aikana, pitää katsoa palaako vielä. Ja rämpläsin myös ratin source nappia ahkeraan.
